产品选型
德尔兹DEUZE HET4T20-WI系列安全光幕
允许光幕在接触水和蒸汽的恶劣环境下正常使用,采用惰性(无毒)组件,在冲洗光幕及直接接触食物时无任何残留成分。
产品分类:
功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:
DEUZE
类型防水光幕
横截面尺寸32x38mm
特征允许光幕在接触水和蒸汽的恶劣环境下正常使用,采用惰性(无毒)组件,在冲洗光幕及直接接触食物时无任何残留成分。
最小检测物体φ25mm(手指检测)
光轴间距20mm
保护高度185mm
检测范围0.2~15m
检测面正面
电源电压24V DC±15%
光源
红外线LED(870nm)
响应时间
4~66ms(响应时间与光点数量有关,计算公式为:TR=(0.5×N)+2ms,N代表光点数)
同步类型光学同步
最大喷头水压80~100bar(80±5℃)
消耗功率≤5W
最大输出电流200mA
安全输出NPN×2
内部保护电源极性保护,输出短路保护,输出过载保护
耐振动10到55Hz双振幅0.7mmX、Y、Z方向各20次
耐冲击100m/s2约(10G)16ms脉冲X、Y、Z方向各1000次
环境温度工作时:-10~+55℃,储存时:-25~+60℃
环境湿度工作时:15~85%RH,储存时:15~95%RH
防护等级IP67
安全类型Type4(GB4584-2007,GB/T19436-1/2,IEC61496-1/2)
安全完整性
SIL3(IEC 61508),SILCL3(EN62061)
安全类别Category 4(EN ISO 13849)
性能等级PLe(EN ISO 13849)
材质主体外壳:铝;上盖/下盖:尼龙(GF30%);前外壳:聚碳酸酯、SUS304
连接方式
接插式:发射器:M12,4-芯;接收器:M12,5-芯
电缆长度5m,10m,20m
安装方式2×M6不锈钢螺钉(不包含在内)
产品认证CE
HET4T200140N-WI
HET4T200220N-WI
HET4T200300N-WI
HET4T200380N-WI
HET4T200460N-WI
HET4T200540N-WI
HET4T200620N-WI
HET4T200700N-WI
HET4T200780N-WI
HET4T200860N-WI
HET4T200940N-WI
HET4T201020N-WI
HET4T201100N-WI
HET4T201180N-WI
HET4T201260N-WI
HET4T201340N-WI
HET4T201420N-WI
HET4T201500N-WI
HET4T201580N-WI
HET4T201660N-WI
HET4T201740N-WI
HET4T201820N-WI
HET4T201900N-WI
德尔兹DEUZE 机械防护锁定本体安全门开关
德尔兹DEUZE HET4T20-WHI系列安全光幕
德尔兹DEUZE HCVT4T40-B系列安全光幕
德尔兹DEUZE HCVT4T20-B系列安全光幕
德尔兹DEUZE HCVT4T10-B系列安全光幕
