德尔兹DEUZE HCVT4T10-B系列安全光幕
超薄外形设计,有正面和侧面检测可选,满足狭窄空间的安装需求,抗干扰能力强。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:DEUZE
| 类型 | 薄型安全光幕 |
| 横截面尺寸 | 15x22mm |
| 特征 | 超薄外形设计,有正面和侧面检测可选,满足狭窄空间的安装需求,抗干扰能力强。 |
| 最小检测物体 | φ14mm(手指检测) |
| 光轴间距 | 10mm |
| 保护高度 | 124mm |
| 检测范围 | 0.1~3m |
| 检测面 | 正面 |
| 电源电压 | 10~30V DC |
| 同步类型 | 光学同步 |
| 响应时间 | 1.5~5ms |
| 输出方式 | NPN集电极输出 |
| 光源 | 红外线LED(870nm) |
| 最大容性负载 | 1μF |
| 最大功率 | <3W |
| 电路保护 | 电源极性保护,输出短路保护,输出过载保护 |
| 工作电流 | 200mA |
| 环境温度 | 工作时:-10~+55℃,储存时:-25~+70℃ |
| 环境湿度 | 工作时:35~85%RH,储存时:35~95%RH |
| 冲击 | 10g/50ms |
| 振动 | 0.35mm/10~55Hz |
| 防护等级 | IP65 |
| 安全类型 | Type4(GB4584-2007,GB/T19436-1/2,IEC61496-1/2) |
| 安全完整性 | SIL3(IEC 61508),SILCL3(EN62061) |
| 安全类别 | Category 4(EN ISO 13849) |
| 性能等级 | PLe(EN ISO 13849) |
| 材质 | 主体外壳:铝;上盖/下盖:尼龙(GF30%);前外壳:聚碳酸酯、SUS304 |
| 连接方式 | 电缆式/接插式 |
| 电缆长度 | 2m |
| 安装方式 | 顶部安装 |
| 产品认证 | CE |
HCVT4T100100N-B HCVT4T101020N-B
HCVT4T100140N-B HCVT4T101060N-B
HCVT4T100180N-B HCVT4T101100N-B
HCVT4T100220N-B HCVT4T101140N-B
HCVT4T100260N-B HCVT4T101180N-B
HCVT4T100300N-B HCVT4T101220N-B
HCVT4T100340N-B HCVT4T101260N-B
HCVT4T100380N-B HCVT4T101300N-B
HCVT4T100420N-B HCVT4T101340N-B
HCVT4T100460N-B HCVT4T101380N-B
HCVT4T100500N-B HCVT4T101420N-B
HCVT4T100540N-B HCVT4T101460N-B
HCVT4T100580N-B HCVT4T101500N-B
HCVT4T100620N-B HCVT4T101540N-B
HCVT4T100660N-B HCVT4T101580N-B
HCVT4T100700N-B HCVT4T101620N-B
HCVT4T100740N-B HCVT4T101660N-B
HCVT4T100780N-B HCVT4T101700N-B
HCVT4T100820N-B HCVT4T101740N-B
HCVT4T100860N-B HCVT4T101780N-B
HCVT4T100900N-B HCVT4T101820N-B
HCVT4T100940N-B HCVT4T101860N-B
HCVT4T100980N-B HCVT4T101900N-B
德尔兹DEUZE 机械防护锁定本体安全门开关
德尔兹DEUZE HET4T20-WHI系列安全光幕
德尔兹DEUZE HET4T20-WI系列安全光幕
德尔兹DEUZE HCVT4T40-B系列安全光幕
德尔兹DEUZE HCVT4T20-B系列安全光幕
