德尔兹DEUZE HET4T20-WHI系列安全光幕
2025/7/7 14:24:22
允许光幕在接触水和蒸汽的恶劣环境下正常使用,采用惰性(无毒)组件,在冲洗光幕及直接接触食物时无任何残留成分。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:DEUZE
| 类型 | 防水光幕 |
| 横截面尺寸 | 32x38mm |
| 特征 | 允许光幕在接触水和蒸汽的恶劣环境下正常使用,采用惰性(无毒)组件,在冲洗光幕及直接接触食物时无任何残留成分。 |
| 最小检测物体 | φ25mm(手指检测) |
| 光轴间距 | 20mm |
| 保护高度 | 185mm |
| 检测范围 | 0.2~15m |
| 检测面 | 正面 |
| 电源电压 | 24V DC±15% |
| 光源 | 红外线LED(870nm) |
| 响应时间 | 4~66ms(响应时间与光点数量有关,计算公式为:TR=(0.5×N)+2ms,N代表光点数) |
| 同步类型 | 光学同步 |
| 最大喷头水压 | 80~100bar(80±5℃) |
| 加热系统 | 配有恒温控制加热系统,并且能够在-25℃的低温环境中工作 |
| 消耗功率 | ≤5W |
| 最大输出电流 | 200mA |
| 安全输出 | NPN×2 |
| 内部保护 | 电源极性保护,输出短路保护,输出过载保护 |
| 耐振动 | 10到55Hz双振幅0.7mmX、Y、Z方向各20次 |
| 耐冲击 | 100m/s2约(10G)16ms脉冲X、Y、Z方向各1000次 |
| 环境温度 | 工作时:-10~+55℃,储存时:-25~+60℃ |
| 环境湿度 | 工作时:15~85%RH,储存时:15~95%RH |
| 防护等级 | IP67 |
| 安全类型 | Type4(GB4584-2007,GB/T19436-1/2,IEC61496-1/2) |
| 安全完整性 | SIL3(IEC 61508),SILCL3(EN62061) |
| 安全类别 | Category 4(EN ISO 13849) |
| 性能等级 | PLe(EN ISO 13849) |
| 材质 | 主体外壳:铝;上盖/下盖:尼龙(GF30%);前外壳:聚碳酸酯、SUS304 |
| 连接方式 | 接插式:发射器:M12,4-芯;接收器:M12,5-芯 |
| 电缆长度 | 5m,10m,20m |
| 安装方式 | 2×M6不锈钢螺钉(不包含在内) |
| 产品认证 | CE |
HET4T200140N-WHI
HET4T200220N-WHI
HET4T200300N-WHI
HET4T200380N-WHI
HET4T200460N-WHI
HET4T200540N-WHI
HET4T200620N-WHI
HET4T200700N-WHI
HET4T200780N-WHI
HET4T200860N-WHI
HET4T200940N-WHI
HET4T201020N-WHI
HET4T201100N-WHI
HET4T201180N-WHI
HET4T201260N-WHI
HET4T201340N-WHI
HET4T201420N-WHI
HET4T201500N-WHI
HET4T201580N-WHI
HET4T201660N-WHI
HET4T201740N-WHI
HET4T201820N-WHI
HET4T201900N-WHI
德尔兹DEUZE 机械防护锁定本体安全门开关
德尔兹DEUZE HET4T20-WI系列安全光幕
德尔兹DEUZE HCVT4T40-B系列安全光幕
德尔兹DEUZE HCVT4T20-B系列安全光幕
德尔兹DEUZE HCVT4T10-B系列安全光幕
