吉诺科技标准轴套型增量编码器HA5P
Topydic系列标准轴套型增量编码器HA5P系列产品采用双轴承结构设计,压铸外壳封装,具有良好的抗机械损伤性能,可广泛应用于各类行业现场。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:GSEE-TECH
产品说明:
Topydic系列标准轴套型增量编码器HA5P系列产品采用双轴承结构设计,压铸外壳封装,具有良好的抗机械损伤性能,可广泛应用于各类行业现场。产品采用不锈钢通孔轴设计,最大轴径Ф15mm,在轴上能承受较高的径向和轴向负荷,可满足不同行业现场应用需求。同时采用宽电压范围供电设计,具备反接保护和短路保护,有效降低安装错误对编码器造成的影响。
产品特点:
■ 分度可达5000脉冲/转,最高输出频率可达300kHz
■ Φ6...Φ15mm宽轴径范围选择,适应各类现场应用需求
■ 轴套型安装,金属压铸外壳,坚固紧凑
■ 产品厚度最大46.3mm,适应安装空间受限的现场使用
■ -40...+85℃工作温度范围,IP67防护等级,满足户外应用需求
■ 多种信号输出接口,满足不同上位机信号采集要求
■ 后端盖具备电源指示灯,方便现场供电准确性
■ 线缆输出、M12接插件和M23接插件等输出方式供客户选择
■ 具备反接保护和短路保护,确保使用安全
技术参数:
轴径Φ(mm) :Ф6/Ф8/Ф9/Ф10/Ф12/Ф13/Ф14/Ф15/Ф16H7
外型尺寸(mm) :Φ50/Φ55
轴负荷(径向/轴向)[N] :80/40
工作温度(℃) :-40...+85℃
防护等级 :IP65
最高分辨率 :5000
供电电压(VDC) :5...30
输出方式 :TTL/HTL..
新品推荐丨更精确的中远距离检测,交给功能丰富的GOQ75S激光测距传感器
行业应用丨工业识别的优质帮手,吉诺读码器助力行业精准识别!
行业应用丨物流输送分拣如何高效运行?它来助您一臂之力!
行业应用丨立体库堆垛机如何实现更快、更准、更稳定!
行业应用丨精密制造领域检测难?一只精度高达0.01mm的传感器出高招!
