吉诺科技标准轴套型增量编码器HA8P
Topydic系列标准轴套型增量编码器HA8P系列产品采用双轴承结构设计,金属外壳具备良好的抗机械损伤性能,可广泛应用于各类行业现场。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:GSEE-TECH
产品说明:
Topydic系列标准轴套型增量编码器HA8P系列产品采用双轴承结构设计,金属外壳具备良好的抗机械损伤性能,可广泛应用于各类行业现场。HA8P系列产品采用不锈钢通孔轴设计,最大轴径Ф15mm,在轴上能承受较高的径向和轴向负荷,可满足不同行业现场应用需求。HA8P产品采用宽电压范围供电设计,具备反接保护和短路保护,有效降低安装期间错误接线对编码器的影响。
产品特点:
■ 分度可达5000脉冲/转,最高输出频率可达300kHz
■ Φ8...Φ15mm宽轴径范围选择,适应各类现场应用需求
■ -20...+80℃工作温度范围,IP65防护等级
■ 产品厚度仅34.5mm,适应安装空间受限的现场使用
■ 多种信号输出接口,满足不同上位机信号采集要求
■ 具备反接保护和短路保护,确保使用安全
技术参数:
轴径Φ(mm) :Ф8/Ф10/Ф12/Ф14/Ф15H7
外型尺寸(mm) :Φ58
轴负荷(径向/轴向)[N] :80/40
工作温度(℃) :-20...+90℃
防护等级 :IP65
最高分辨率 :5000
供电电压(VDC) :5...30
输出方式 :TTL/HTL…
新品推荐丨更精确的中远距离检测,交给功能丰富的GOQ75S激光测距传感器
行业应用丨工业识别的优质帮手,吉诺读码器助力行业精准识别!
行业应用丨物流输送分拣如何高效运行?它来助您一臂之力!
行业应用丨立体库堆垛机如何实现更快、更准、更稳定!
行业应用丨精密制造领域检测难?一只精度高达0.01mm的传感器出高招!
