吉诺科技标准绝对值多圈SSI协议编码器HCM8
2021/4/25 14:34:27
标准绝对值多圈SSI协议编码器HCM8系列,具有良好的抗机械损伤性能,能够承受较高的轴向和径向负载。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:GSEE-TECH
产品说明:
标准绝对值多圈SSI协议编码器HCM8系列,具有良好的抗机械损伤性能,能够承受较高的轴向和径向负载。机械上采用独特算法的齿轮组套件,使产品具备更紧凑的外形,同时通孔轴套孔径最大可实现15mm。电气上采用高精度,高稳定性的特殊处理芯片,确保产品单圈分辨率最大可达19bit,满足了绝大多数现场的精度控制需求。
产品特点:
■ 多种标准法兰可选择,连接方便
■ 机械多圈设计,免除电池更换风险
■ 防水油封,提高防护等级
■ 轴孔型产品最大孔径15mm
■ 金属外壳,有良好的抗冲击性
■ 防护等级IP65
■ 可选接插件出线,方便客户安装维护
■ 圈数和分辨率可选方便客户应用
技术参数:
轴径Φ(mm) :Ф6/Ф8/Ф10g6/Ф8/Ф10/Ф12/Ф15H7
外型尺寸(mm) :Φ58
轴负荷(径向/轴向)[N] :160/80
工作温度(℃) :-40...+80℃
防护等级 :IP65
最高分辨率 :4096/8192(25bits)
供电电压(VDC) :5...30
输出方式 :SSI以及并口
编码类型 :格雷码/二进制码
新品推荐丨更精确的中远距离检测,交给功能丰富的GOQ75S激光测距传感器
行业应用丨工业识别的优质帮手,吉诺读码器助力行业精准识别!
行业应用丨物流输送分拣如何高效运行?它来助您一臂之力!
行业应用丨立体库堆垛机如何实现更快、更准、更稳定!
行业应用丨精密制造领域检测难?一只精度高达0.01mm的传感器出高招!
