OPT(奥普特)DPA点光源电流型数字控制器(OPT-DPA2005E)
2023/4/12 17:45:00
产品分类:机器视觉 其它
品牌:OPT-奥普特
型号说明:
性能规格
型号 | OPT-DPA2005E-X |
电压 | 5V |
电流 | 2A |
发光方式 | 常亮/频闪 |
自动检测光源额定电流 | 连接10mA~2A 5V光源 |
手动设置最大输出电流 | 10mA~2A可设 |
连接器 | 3pin |
亮度可调级别 | 256级亮度可调 |
保护 | 短路保护 过流保护 |
触发 | 电平触发 |
常用触发模式 | 亮度256级可设 |
常用触发时间单位 | 1μs/ 10μs/1ms/100ms |
常用触发脉宽 | 1μs~30s |
高亮触发模式 | 单通道以2A输出 |
高亮触发脉宽 | 0.01~5.00ms |
可编程触发模式 | 最大支持32个流程 |
触发响应时间 | ≤20μs |
触发响应频率 | ≤20KHz |
风扇控制方式 | 温度控制 |
通道数 | 4/8 |
输出功率 | 10W/CH |
通信方式 | RS232/以太网 |
耐压测试 | AC1500V 1Min |
绝缘抵抗 | DC500V |
待机功耗 | OPT-DPA2005E-4 4.7W | OPT-DPA2005E-8 5.8W |
外型尺寸(L*W*H) | OPT-DPA2005E-4 91mm*132mm*170mm | OPT-DPA2005E-8 108mm*132.5mm*172.1mm |
工作环境温度 | -5℃~50℃ |
重量(kg) | OPT-DPA2005E-4 0.84kg | OPT-DPA2005E-8 1.2kg |
尺寸
OPT-DPA2005E-4
2.OPT-DPA2005E-8
OPT(奥普特)DPM迷你电流型数字控制器(OPT-DPM0524E)
OPT(奥普特)SPM迷你频闪控制器(OPT-SPM2024)
OPT(奥普特)APM迷你电压型模拟控制器(OPT-APM0524B)
OPT(奥普特)DPA大功率电流型数字控制器(OPT-DPA6024)
OPT(奥普特)DPA大功率电流型数字控制器(OPT-DPA6024EC-2)
