OPT(奥普特)DPM迷你电流型数字控制器(OPT-DPM0524E)
2023/4/12 18:07:33
产品分类:机器视觉 其它
品牌:OPT-奥普特
型号说明:
性能规格
型号 | OPT-DPM0524E-4 |
电压 | 24V |
电流 | 0.5A |
发光方式 | 常亮/频闪 |
自动检测光源额定电流 | 连接10mA~0.5A 24V光源 |
手动设置最大输出电流 | 10mA~0.5A可设 |
连接器 | 2pin |
亮度可调级别 | 256级亮度可调 |
保护 | 短路保护 过流保护 |
触发 | 电平触发 |
常用触发模式 | 亮度256级可设 |
常用触发脉宽 | 1~999ms |
高亮触发模式 | 单通道以1A输出 |
高亮触发脉宽 | 0.01~5.00ms |
触发响应时间 | ≤80μs |
触发响应频率 | ≤4KHz |
通道数 | 4/8/12/16 |
输出功率 | 12W/CH |
通信方式 | RS232/以太网 |
待机功耗 | <3W |
外型尺寸(L*W*H) | 59*69*110mm |
工作环境温度 | -5℃~50℃ |
重量(kg) | 0.28kg |
尺寸
1.OPT-DPM0524E-4
2.OPT-EMM0524E-4
OPT(奥普特)SPM迷你频闪控制器(OPT-SPM2024)
OPT(奥普特)APM迷你电压型模拟控制器(OPT-APM0524B)
OPT(奥普特)DPA点光源电流型数字控制器(OPT-DPA2005E)
OPT(奥普特)DPA大功率电流型数字控制器(OPT-DPA6024)
OPT(奥普特)DPA大功率电流型数字控制器(OPT-DPA6024EC-2)
