OPT(奥普特)SPM迷你频闪控制器(OPT-SPM2024)
2023/4/12 18:07:32
产品分类:机器视觉 其它
品牌:OPT-奥普特
型号说明:
性能规格
型号 | OPT-SPM2024-1 |
电压 | 12~48V |
电流 | 2A |
发光方式 | 频闪 |
连接器 | 2pin |
触发 | 外部触发 |
触发响应时间 | ≤10μs |
触发响应频率 | ≤50KHz |
通道数 | 1 |
输出功率 | 2A |
待机功耗 | ≤1W |
外型尺寸(L*W*H) | 113.4mm*24.1mm*25.3mm |
工作环境温度 | -5℃~50℃ |
重量(kg) | 0.1kg |
电源反接保护 | 有 |
触发极性 | 1、上升沿触发 2、下降沿触发 3、跟随正触发 4、跟随负触发 5、限时正触发 6、限时负触发 |
触发电平 | 低电平:0~2V 高电平:5~24V |
触发脉宽 | 10µs~1023ms |
输出电流 | 持续输出最大电流:2A 瞬间最大输出电流:4A |
外部触发功能 | 有 |
尺寸
OPT(奥普特)DPM迷你电流型数字控制器(OPT-DPM0524E)
OPT(奥普特)APM迷你电压型模拟控制器(OPT-APM0524B)
OPT(奥普特)DPA点光源电流型数字控制器(OPT-DPA2005E)
OPT(奥普特)DPA大功率电流型数字控制器(OPT-DPA6024)
OPT(奥普特)DPA大功率电流型数字控制器(OPT-DPA6024EC-2)
