OPT(奥普特)APM迷你电压型模拟控制器(OPT-APM0524B)
2023/4/12 18:07:29
产品分类:机器视觉 其它
品牌:OPT-奥普特
型号说明:
性能规格
型号 | OPT-APM0524B-2 |
电压 | 24V |
电流 | 0.5A |
发光方式 | 常亮/频闪 |
连接器 | 2pin |
亮度可调级别 | 无级 |
触发 | 开关量触发 |
触发响应时间 | ≤80μs |
触发响应频率 | ≤1KHz |
通道数 | 2 |
输出功率 | 12W/CH |
待机功耗 | ≤3W |
外型尺寸(L*W*H) | 24*62*108.3mm |
工作环境温度 | -5℃~50℃ |
重量(kg) | 0.1 |
重常亮/常灭模式切换 | 支持 |
电源反接保护 | 有 |
尺寸
OPT(奥普特)DPM迷你电流型数字控制器(OPT-DPM0524E)
OPT(奥普特)SPM迷你频闪控制器(OPT-SPM2024)
OPT(奥普特)DPA点光源电流型数字控制器(OPT-DPA2005E)
OPT(奥普特)DPA大功率电流型数字控制器(OPT-DPA6024)
OPT(奥普特)DPA大功率电流型数字控制器(OPT-DPA6024EC-2)
