华茂欧特 SM877H脉宽调制/脉冲输出耦合器
2026/8/26 12:29:34
华茂欧特SM877H脉宽调制/脉冲输出耦合器,8/4路PWM/PTO输出、PNP型输出,PWM/PTO输出最大5KHZ/400KHZ,EtherCAT总线,可扩展32个800-H/MIL系列模块
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
| 订货号 | AU7 877-ECT22-PWM-H | AU7 877-ECT22-PTO-H |
| 产品概述 | 2个RJ45接口、24VDC供电,性能稳定、抗干扰性能强 | |
| 电气接口 | RJ45 | |
| 总线+5VDC电流容量 | <2A(如扩展模块数量超过16个,请务必增加一个SM898-24D05-H电源中继模块) | |
| 最大扩展数量 | 32个扩展模块 | |
| 模块类型 | PWM输出模块 | PTO输出模块 |
| PWM/PTO输出通道数 | 8 | 4轴(脉冲、方向) |
| PWM/PTO输出类型 | PNP,24VDC | |
| PWM/PTO输出频率 | 最大5KHZ | 最大400KHZ |
| PWM/PTO占空比调节范围 | 占空比从0~100%可设置 | 35%~60%随机 |
| 支持协议 | EtherCAT从站 | |
| 总线响应时间 | 小于2ms | |
| 本体自带IO数量 | 无 | |
| 工作环境 | 工作环境温度:-20~60℃,相对湿度:5%~90%(无凝露) | |
| 尺寸(长x宽x高) | 84*103*82 | |
华茂欧特 SM877H脉冲输出模块
华茂欧特 SM877H高速计数耦合器
华茂欧特 SM877H串口通信耦合器
华茂欧特 SM877H总线耦合器&Profinet-RT
华茂欧特IP67扩展模块&模数混合模块(塑料壳)
