产品选型
德尔兹DEUZE HCT4T40-B系列安全光幕
超薄外形设计,有正面和侧面检测可选,满足狭窄空间的安装需求,抗干扰能力强。
产品分类:
功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:
DEUZE
类型扁型安全光幕
横截面尺寸15x22mm
特征超薄外形设计,有正面和侧面检测可选,满足狭窄空间的安装需求,抗干扰能力强。
最小检测物体φ45mm(手指检测)
光轴间距40mm
保护高度205mm
检测范围0.1~3m
检测面正面
电源电压10~30V DC
同步类型光学同步
响应时间
1.5~5ms
输出方式NPN集电极输出
光源红外线LED(870nm)
最大容性负载1μF
最大功率<3W
电路保护电源极性保护,输出短路保护,输出过载保护
工作电流
200mA
环境温度工作时:-10~+55℃,储存时:-25~+70℃
环境湿度工作时:35~85%RH,储存时:35~95%RH
冲击10g/50ms
振动0.35mm/10~55Hz
防护等级IP65
安全类型Type4(GB4584-2007,GB/T19436-1/2,IEC61496-1/2)
安全完整性
SIL3(IEC 61508),SILCL3(EN62061)
安全类别Category 4(EN ISO 13849)
性能等级PLe(EN ISO 13849)
材质主体外壳:铝;上盖/下盖:尼龙(GF30%);前外壳:聚碳酸酯、SUS304
连接方式
电缆式/接插式
电缆长度2m
安装方式顶部安装
产品认证CE
HCT4T400120N-B
HCT4T400200N-B
HCT4T400280N-B
HCT4T400360N-B
HCT4T400440N-B
HCT4T400520N-B
HCT4T400600N-B
HCT4T400680N-B
HCT4T400760N-B
HCT4T400840N-B
HCT4T400920N-B
HCT4T401000N-B
HCT4T401080N-B
HCT4T401160N-B
HCT4T401240N-B
HCT4T401320N-B
HCT4T401400N-B
HCT4T401480N-B
HCT4T401560N-B
HCT4T401640N-B
HCT4T401720N-B
HCT4T401800N-B
HCT4T401880N-B
德尔兹DEUZE 机械防护锁定本体安全门开关
德尔兹DEUZE HET4T20-WHI系列安全光幕
德尔兹DEUZE HET4T20-WI系列安全光幕
德尔兹DEUZE HCVT4T40-B系列安全光幕
德尔兹DEUZE HCVT4T20-B系列安全光幕
