德尔兹DEUZE PA28CRK放大器内置型光电传感器
2025/7/21 16:34:51
内置放大器、节省空间;简单安装、轻松调节;配备输出动作切换开关。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:DEUZE
类型 | 反射型 |
型号NPN PNP | PA28CRK13N3 PA28CRK13P3 |
产品尺寸 | 28×19×16mm |
外观设计 | 方形设计 |
特征 | 内置放大器、节省空间;简单安装、轻松调节;配备输出动作切换开关 |
检测面 | 正面 |
检测物体 | 导管内的液体(如液体粘度高或有悬浮物,可能无法检测) |
适用导管 | 外径ø6~13(厚度1mm)的透明导管 |
电源电压 | 12~24V DC±10%,脉动P-P10%以下 |
输出方式 | NPN/PNP集电极开路输出 |
开关模式 | NO/NC,模式可切换 |
消耗电流 | 平均值30mA以下,最大值80mA以下 |
动作指示灯 | 绿色电源指示灯,红色输出指示灯 |
光源 | GaAs红外发光二极管(940nm) |
控制输出 | 负载电源电压DC12~24V、负载电流100mA以下、关机电流0.5mA以下 残留电压0.8V以下(负载电流100mA时);残留电压0.4V以下(负载电流40mA时) |
耐振动 | 10~500Hz单振幅1.5mm |
耐冲击 | 500m/s2,X、Y、Z各方向10次 |
环境温度 | 工作时:-10~55℃ ,储存时:-25~70℃ |
环境湿度 | 工作时:35~85%RH ,储存时:35~95%RH |
环境光免疫 | 白炽灯<10000Lux;阳光<50000Lux |
防护等级 | IP50 |
材质 | 外壳:PC |
连接方式 | 导线引出型(标准导线2m) |
德尔兹DEUZE PD30系列放大器内置型光电传感器
德尔兹DEUZE PD15CLK10系列方形背景抑制型光电传感器
德尔兹DEUZE PD10系列扁平型光电传感器
德尔兹DEUZE FTP系列耐真空型光纤传感器
德尔兹DEUZE FDH系列耐高温型光纤传感器
