产品选型
华茂欧特 PS208电源模块
华茂欧特 PS208电源模块
华茂欧特PS208 电源模块,全范围交流输入 90~264VAC,额定24VDC输出、额定功率75W、120W,DIN35导轨安装
产品分类:
PLC 小型PLC 电源模块
品牌:
华茂欧特
型号PS208 75T24PS208 120T24PS208 240T24PS208 240T24-RPS208 240T48
输入
电压范围90~264VAC 127~370VDC(参考‘静态特性曲线’)
频率范围47~63Hz
效率(典型值)89.1%89.8%96.3%95.9%95%
交流电流(典型值)1.5A/115VAC 0.9A/230VAC3A/115VAC 1.5A/230VAC
浪涌电流(典型值)30A/115VAC 55A/230VAC (冷启动)23A/115VAC 45A/230VAC (冷启动)
漏电流<1mA/240VAC<0.5mA/240VAC
输出
直流电压24V48V
额定电流3.2A5A10A5A
电流范围0~3.2A0~5A0~10A0~5A
额定功率76.8W120W240W
纹波与噪声(最大值)120mVp-p150mVp-p200mVp-p
电压调整范围24~28V48~55V
电压精度±1%
线性调整率±0.5%
负载调整率±1%
启动,上升时间500ms,50ms/230VAC 500ms,50ms/115VAC
保持时间(典型值)30ms/230VAC 7ms/115VAC14ms/230VAC 1ms/115VAC
过负载105%~145% 额定输出功率
保护模式:恒流限制(输出电压>50%Vo), 输出小于5V时,恒流值变大, 异常条件移除后自恢复
130%~16% 额定输出功率
保护模式:打嗝,异常条件移除后自恢复
过电压29~33V 保护模式:关机,重启后恢复
29~35V
保护模式:关机,重启后恢复
56~65V
保护模式:关机,重启后恢复
过温度保护模式:关机,重启后恢复;自动恢复可定制保护模式:关机,温度下降后恢复
工作温度、湿度-20~+70℃(参考‘减额曲线’),20~90%RH 无冷凝-0~+70℃(参考‘减额曲线’),20~90%RH 无冷凝
储存温度、湿度-40~+85℃,10~95%RH
温度系数±0.03%/℃(0~50℃)
耐振动10~500Hz,2G 10min./1 cycle,each along X、Y、Z axes
尺寸30*130.1*110mm(W*H*D)
1. 如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃ 70%RH 环境温度下进行测量。
2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12“双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。
3. 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。
4. 线性调整率测量方法:在额定负载下,从低电压到高电压测试。
5. 负载调整率测量方法:从额定负载的0%~100%。
6. 启动时间是在冷启动状态下测得,快速频繁开关机可能会使启动时间增长。
7. 当工作海拔高度超过2000米(6500英尺)时,工作环境温度必须依5℃/1000米下降。
8. 电源应视为系统内元件的一部分,所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm,长360mm*宽360mm的金属铁板上测试。 电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。
9.安装间隙: 当使用于满载时,建议在顶部预留40毫米,在底部预留20毫米,在左侧和右侧各预留5毫米,如果相邻装置是热源, 建议间隙为15毫米。
华茂欧特 PS207电源模块
【展会播报】IAIE2025:华茂欧特闪耀全场,精彩持续中…
【产品应用】卡片式IO模块应用于锂电池
【华茂精选】秒拆秒装!安装速度提升300%
【应用案例】卡片式IO应用于工厂恒压供水系统
