【华茂精选】秒拆秒装!安装速度提升300%
1、行业痛点
传统接线成效率黑洞,工厂设备升级或维护时,工程师常面临:
“刀片式结构+MIL牛角插拔”、“立式结构+MIL牛角插拔” 革命性方案,让接线效率飙升!
2、灵活高效
① MIL牛角插头模块:一插即合
② 免工具快接:采用按压式PUSH-IN端子,线缆直插即锁紧,单点接线耗时1秒;
③ 端口标识防错:对应端子上侧有贴纸,区分每个端口的定义,从源头杜绝接错;
④ 兼容性强:单个模块支持连接多种继电器模组,扩展灵活。
⑤ 导轨卡扣设计:对齐卡槽轻推上轨,3秒完成安装;
⑥ 模块化维护:自带拆卸工具,单通道故障可独立更换,无需停机;
⑦ 高防护等级:IP20防护,适应-20℃~60℃严苛环境。
⑧ 稳固连接:提供了更强的机械稳定性,有效防止了连接松动和脱落。
3、全场景适配
从控制柜到移动设备,我们提供完整生态配件:
灵活布线:可选20芯直连线(AU7 MIL20/20-020)或一分二线(AU7 MIL20/10-020);
高电流方案:继电器端子台(AU7 MIL20-16RH)支持10A/250VAC大负载;
紧凑安装:MIL模块宽度仅24mm(32点),为控制柜节省40%空间。
多样规格:提供20针与40针两种规格,满足不同应用场景下的连接需求。
4、多种端子台规格
① 多种端子台规格,支持继电器输出。
MIL牛角插头模块与端子台的完美搭配,为工业互联提供了强有力的支持。通过牛角插头模块,用户可以灵活扩展、就近接线以及简化布线;而端子台则以其稳定的连接性能,确保了电路的规范与可靠。两者相辅相成,共同构建起一个高效、稳定的工业控制系统。
【展会播报】IAIE2025:华茂欧特闪耀全场,精彩持续中…
【产品应用】卡片式IO模块应用于锂电池
【应用案例】卡片式IO应用于工厂恒压供水系统
【华茂精选】华茂欧特RFID:HF精准定位+UHF长距覆盖,打造全场景识别矩阵!
【应用案例】总线温控&卡片式IO模块应用于网带式高温炉
