华茂欧特480W PS208电源模块
华茂欧特PS208电源模块——480W额定功率,额定24VDC输出,
产品分类:PLC 小型PLC 电源模块
品牌:华茂欧特
型号 | PS208 480T24 | PS208 480T24-R | PS208 480T48 |
输入 | |||
电压范围 | 90~264VAC 127~370VDC(参考‘静态特性曲线’) | ||
频率范围 | 47~63Hz | ||
功率因素(典型值) | PF>0.98/115VAC PF>0.96/230VAC 满载 | ||
效率(典型值) | 95.7% | ||
交流电流(典型值) | 5A/115VAC 3.2A/230VAC | ||
浪涌电流(典型值) | 20A/115VAC 45A/230VAC (冷启动) | ||
漏电流 | <2mA/240VAC | ||
输出 | |||
直流电压 | 24V | 24V | 48V |
额定电流 | 20A | 20A | 10A |
电流范围 | 0~20A | 0~20A | 0~10A |
额定功率 | 480W | 480W | 480W |
纹波与噪声(最大值) | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p |
电压调整范围 | 24~28V | 24~28V | 48~55V |
电压精度 | ±1% | ||
线性调整率 | ±0.5% | ||
负载调整率 | ±1% | ||
启动,上升时间 | 1000ms,50ms/230VAC 1000ms,50ms/115VAC | ||
保持时间(典型值) | 14ms/230VAC 14ms/115VAC | ||
DC OK信号 | PS208 480T24-R具备,触点规格(最大值):30VDC/1A 阻性负载 | ||
冗余 | PS208 480T24-R具备,用于并联冗余使用时的保护: 在并联冗余应用中,当其中一个电源异常宕机时, 另外一个电源将会自动激活。这样可以防止系统崩溃增加系统可靠性 | ||
过负载 | 12V:150%~200%额定输出功率;125%~170% 额定输出功率 保护模式:打嗝,异常条件移除后自恢复 | ||
过电压 | 29~35V 保护模式:关机,重启后恢复 | 56~65V 保护模式:关机,重启后恢复 | |
过温度 | 保护模式:关机,温度下降后恢复 | ||
工作温度、湿度 | -30~+70℃(参考‘减额曲线’),20~90%RH 无冷凝 | ||
储存温度、湿度 | -40~+85℃,10~95%RH | ||
温度系数 | ±0.03%/℃(0~50℃) | ||
耐振动 | 10~500Hz,2G 10min./1 cycle,each along X、Y、Z axes | ||
尺寸 | 50*130.1*110mm(W*H*D) |
1. 如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃ 70%RH 环境温度下进行测量。
2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12“双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。
3. 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。
4. 线性调整率测量方法:在额定负载下,从低电压到高电压测试。
5. 负载调整率测量方法:从额定负载的0%~100%。
6. 启动时间是在冷启动状态下测得,快速频繁开关机可能会使启动时间增长。
7. 当工作海拔高度超过2000米(6500英尺)时,工作环境温度必须依5℃/1000米下降。
8. 电源应视为系统内元件的一部分,所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm,长360mm*宽360mm的金属铁板上测试。 电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。
9.安装间隙: 当使用于满载时,建议在顶部预留40毫米,在底部预留20毫米,在左侧和右侧各预留5毫米,如果相邻装置是热源, 建议间隙为15毫米。
华茂欧特 PS207电源模块
华茂欧特 PS208电源模块
【展会播报】IAIE2025:华茂欧特闪耀全场,精彩持续中…
【产品应用】卡片式IO模块应用于锂电池
【华茂精选】秒拆秒装!安装速度提升300%
