产品选型
华茂欧特 PS206电源模块
华茂欧特 PS206电源模块
华茂欧特PS206电源模块,额定24VDC输出、额定功率20W、45W、75W三种规格。全范围交流输入 85~264VAC
产品分类:
PLC 小型PLC 电源模块
品牌:
华茂欧特
型号PS206 20T24PS206 45T24PS206 75T24
输入
电压范围85~264VAC 127~370VDC(参考‘静态特性曲线’)
频率范围47~63Hz
效率(典型值)86%90%
交流电流(典型值)0.5A/115VAC 0.3A/230VAC1.1A/115VAC 0.6A/230VAC1.7A/115VAC 0.9A/230VAC
浪涌电流(典型值)25A/115VAC 45A/230VAC (冷启动)30A/115VAC 60A/230VAC (冷启动)
输出
直流电压24V
额定电流0.84A1.87A3.14A
电流范围0~0.84A0~1.87A0~3.14A
额定功率20.16W44.88W75.36W
纹波与噪声(最大值)100mVp-p
电压调整范围21.6~28.8V
电压精度±1%
线性调整率±0.5%
负载调整率±1%
启动,上升时间 500ms,50ms/230VAC 500ms,50ms/115VAC
保持时间(典型值)30ms/230VAC 12ms/115VAC30ms/230VAC 7ms/115VAC
过负载
110%~160% 额定输出功率
保护模式:打嗝,异常条件移除后自恢复
105%~160% 额定输出功率
保护模式:打嗝,异常条件移除后自恢复
过电压30~36V 保护模式:稳压管钳位30~36V 保护模式:关机重启后恢复
工作温度、湿度-30~+70℃(参考‘减额曲线’),20~90%RH 无冷凝
储存温度、湿度-40~+85℃,10~95%RH
温度系数±0.03%/℃(0~50℃)
耐振动10~500Hz,2G 10min./1 cycle,each along X、Y、Z axes
尺寸17.5*90*54.5mm(W*H*D)35*90*54.5mm(W*H*D)52.5*90*54.5mm(W*H*D)
1. 如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃ 70%RH 环境温度下进行测量。
2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12“双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。
3. 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。
4. 线性调整率测量方法:在额定负载下,从低电压到高电压测试。
5. 负载调整率测量方法:从额定负载的0%~100%。
6. 启动时间是在冷启动状态下测得,快速频繁开关机可能会使启动时间增长。
7. 当工作海拔高度超过2000米(6500英尺)时,工作环境温度必须依5℃/1000米下降。
8. 电源应视为系统内元件的一部分,所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm,长360mm*宽360mm的金属铁板上测试。 电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。
9.安装间隙: 当使用于满载时,建议在顶部预留40毫米,在底部预留20毫米,在左侧和右侧各预留5毫米,如果相邻装置是热源, 建议间隙为15毫米。
华茂欧特 PS207电源模块
华茂欧特480W PS208电源模块
华茂欧特 PS208电源模块
【展会播报】IAIE2025:华茂欧特闪耀全场,精彩持续中…
【产品应用】卡片式IO模块应用于锂电池
