产品选型
华茂欧特 PS209电源模块
华茂欧特 PS209电源模块
华茂欧特PS209电源模块,全范围交流输入 90~264VAC,防护等级:IP65/IP67,额定输出功率120W、240W两种规格。
产品分类:
PLC 小型PLC 电源模块
品牌:
华茂欧特
型号PS209 120T24-65PS209 120T24-67PS209 240T24-65PS209 240T24-67
输入
额定输入电压100~240V AC
输入电压范围90~254V AC
额定输入电流0.8A 240 V AC1.6A 240 V AC
浪涌电流<30A<20A
频率范围48~62 Hz
输出
额定输出电压24V DC
额定输出电流3.8A8A
输出功率91.2W192W
输出准确性-1~+3%
电压控制±1%
负载控制±1%
输入输出绝缘电压3000V AC
绝缘电阻±1%
开关接通时间> 100MΩ
切换频率(典型值)140KHZ
沉降时间1ms
温度系数±0.03% /℃
纹波与噪声(最大值)50mVp-p
保持时间>200ms 230V AC;>35ms 115 V AC>150ms 230V AC;>20ms 115 V AC
功率提升150% 4s
电源输入M12 S-Code 3pin 针端
电源输出M12 L-Code 5pin 孔端
外壳材料金属
尺寸90*135*44mm(W*H*D)90*170*44mm(W*H*D)
工作温度-25~+70℃
存储温度-25~+85℃
相对空气湿度100% RH
防护等级IP65IP67IP65IP67
华茂欧特 PS207电源模块
华茂欧特 PS206电源模块
华茂欧特480W PS208电源模块
华茂欧特 PS208电源模块
【展会播报】IAIE2025:华茂欧特闪耀全场,精彩持续中…
