产品选型
德国LEUZE劳易测对射光电传感器(接收)LE5/4X-M8P2
检测距离:参见发射器 保护电路:反极性保护;短路保护 供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度 剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自 UB
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
订货号:50146992
系列:5
工作原理:对射原理
设备类型:接收器
检测距离:参见发射器
保护电路:反极性保护;短路保护
开路电流:0 ... 15 mA
数字开关量输出数:1 个
开关量输出类型:数字开关量输出
开关量输出1:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:亮通
开关频率:500 Hz
响应时间:1 ms
接口数量:1 个
功能:供电电源;信号输出
类型:接头
螺纹规格:M8
类型:插头
材料:塑料
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):14 mm x 32.5 mm x 20.2 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:70 g
外壳颜色:红色;黑色
显示类型:LED
LED数:2 个
环境温度,工作:-40 ... 60 ℃
环境温度,储藏:-40 ... 70 ℃
防护等级:IP 67
相关型号:
LS5/X-M8.3
LS5/XX-M8
LS5/9D-M8
XJC鑫精诚压力传感器XJC-S08-10T
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
SENVIEW森觉方形光电开关SF5Z-TR12N
STUOB思拓邦方形光电开关RS-HW3T-N-2M
LANBAO兰宝塑料方形光电式传感器PSE-CC100DNB
