SENVIEW森觉方形光电开关SF5Z-TR12N
连接方式:2米线缆(4芯) 输出方式:NPN NO&NC 响应时间:1.0ms max. 灵敏度调节:Yes
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
检测方式:对射型
检测距离:12m
光源:红光
连接方式:2米线缆(4芯)
输出方式:NPN NO&NC
响应时间:1.0ms max.
灵敏度调节:Yes
控制输出:
负载电源电压: 26.4V DC max.;
负载电源电流: 100mA max.(残留电压: 1V max.)
光源(发光波长):红色发光二极管Red LED
周围环境照度:受光面照度白 炽灯: 3,000x max.
周围环境温度:
动作时:- -25-+55C、保存时:- -30~ +70C(不结冰不结露)
周围环境湿度:
动作时:45-85%RH、保存时:35- 95%RH(不结露)
绝缘电阻:20M Q min.(DC500V)
耐电压:AC1,000V 50/60Hz 1min
振动:10-55Hz双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
冲击/耐久:500m/s²X、Y、Z各方向3次
保护构造:IEC60529 IP 50
材质:
外壳:PBT
检测面:丙烯酸酯树脂
接线方式:2米线缆(3x0.75mm)
相关型号:
SF5Z-TR12P
SF5Z-RR3N
SF5Z-RR3P
SF5Z-DR100N
SF5Z-DR100P
SF5Z-DR400N
SF5Z-DR400P
XJC鑫精诚压力传感器XJC-S08-10T
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
STUOB思拓邦方形光电开关RS-HW3T-N-2M
LANBAO兰宝塑料方形光电式传感器PSE-CC100DNB
KATU卡图陶瓷压阻式电子数显压力传感器PS500-B600N14MA3
