安东帕啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕啤酒分析系统集成了酒精分析仪、数字式密度计和自动进样器,能够高效准确地测量啤酒的酒精含量、原浓、真浓等参数,具备自动进样、测量和清洗功能,并支持多种参数扩展。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:安东帕
安东帕测量系统兼具操作便捷性与出色的检测精度。
安东帕啤酒分析系统拥有多达五个测量模块,涵盖超 30 项行业专属参数,不止于生产流程监测。这些系统还能精准捕捉产品规格差异,发掘优化的潜力,并将产品损耗降至趋近于零——同时严格遵循标签标注,保障产品品质稳定如一。
包含的产品
DMA 4002
Alcolyzer 模块 1001 Beer
pH 1101
关键功能
全流程质控,筑牢品质基石
整个酿造过程中,质量控制非常重要,从而能够确保每批产品都符合出色标准。这些系统从最初的酿造阶段到最终产品,精准监测密度和酒精含量,稳定风味和特色,助力每一滴佳酿都契合标准。通过在流程中集成啤酒测量系统,酿造厂可以简化其操作,最大限度减少人为错误,提高效率并符合标签要求。
简便校准及灵活的产品调整
啤酒测量系统设计用于轻松校准和独立于产品的调整,以确保各种饮料类型的出色表现。只需几个简单步骤,用户就可以对系统进行校准,确保精确测量密度和酒精含量,无论正在生产的产品是什么,都可以实现不同啤酒、苹果酒和其他发酵饮料之间的无缝过渡,而无需进行大量的重新配置。
U-View™、U-Dry、U-Pulse 和 FillingCheck™ 等功能可帮助啤酒厂维持稳定的质量控制并轻松满足不断变化的生产需求。调整操作可快速精准完成,同时最大限度减少停机时间并提高生产力。
安全数据存储:AP Connect 实验室执行软件
AP Connect 直观的界面简化了对批次间变化的跟踪,确保了酿造质量的一致性。
实验室执行软件能够管理您的所有数据存储需求,消除您在空间和安全方面的顾虑。每一个数据点都被精准捕捉且可便捷调取,同时配有强大的工具以便于分析和检索——有助于更深入地了解生产趋势和质量。
借助 AP Connect,酿造厂可以专注于完善他们的工艺,并确信他们的数据是安全的,从而实现精确管理。
精确可靠的密度测量
啤酒测量系统配备精密的 DMA 密度计,搭载创新的 FillingCheck™ 技术——旨在保障工艺流程稳定,确保每次测量都能为质量管控助力。这项高级功能提供了实时填充警告,提醒操作员在样品输入期间出现的任何不一致或错误,确保测量既可靠又可重复。
规格
| 推荐配置 | 1 | 2 | 3 |
| 参数 |
| 测量范围 | |||
| 酒精度 | 0% v/v 至 12% v/v | ||
| 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||
| 原浓 | 0 至 30 °Plato | ||
| 色度 | 0 EBC 到 120 EBC(0 ASBC 到 60.96 ASBC) | ||
| pH 值 | pH 0 至 pH 14 | ||
| 浊度 | 0 EBC 到 100 EBC (0 ASBC 到 6900 ASBC) | ||
| 可重复性标准偏差 | |||
| 酒精度 | 0.01% v/v | 0.05% v/v | |
| 密度 | 0.000001 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ |
| 原浓 | 0.03 °Plato | 0.1 °Plato | |
| 真浓 | <0.01% w/w | 0.015% w/w | 0.025% w/w |
| 色度 | 0.1 EBC (0.05 ASBC) | ||
| pH 值 | 0.02(在 pH 3 至 pH 7 的范围内) | ||
| 浊度 | 根据 福尔马肼参考悬浮液为测量值的 0.3% 或 +0.02 EBC/1.4 ASBC | ||
| 其他信息 | |||
| 电源功能 | U-View™、FillingCheck™、ThermoBalance™,全量程黏度修正,超快速测量模式 | ||
| 每次测量只需超低样品用量 | 35 mL | ||
| 单个样品的常规测量时间 | 四分钟(含进样时间) | ||
| 样品通量 | 每小时 15 至 20 个样品 | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 482 mm x 730 mm x 446 mm (19.0 in x 28.9 in x 17.6 in) | 482 mm x 390 mm x 446 mm (19.0 in x 15.4 in x 17.6 in) | |
| 电源 | AC 100 V 至 240 V,50/60 Hz,浮动 ±10%,190 VA | ||
| 环境温度 | 15 ℃ 至 32 ℃(59 ℉ 至 89.6 ℉) | ||
| 空气湿度 | 无冷凝;20 ℃,<90% 相对湿度;25 ℃,<60% 相对湿度;30 ℃,<45% 相对湿度 | ||
| 标准 | |||
| MEBAK | 第 2.9.6.3 章 (B-590.10.181) 第 2.12.2 章 (B-420.01.272) 第 2.14.1.2 章 (B-420.01.271) | 第 2.9.6.3 章 (B-590.10.181) 第 2.12.2 章 (B-420.01.272) | |
| TTB | 由于税收而进行的可检验酒精含量的密度测量 | ||
| GB | T 4928-2008 | ||
| EBC | 第 8.2.2 章、第 9.2.6 章、 第 9.43.2 章、第 8.5 章、 第 8.6 章 | 第 8.2.2 章、第 9.2.6 章、第 9.43.2 章 | |
| BCOJ | 8.3.6 Alcolyzer 酒精成分 8.4.3 Alcolyzer 啤酒真浸出物分析法 | ||
| ASBC | Beer-4G:近红外和原麦汁浓度 (2004) | ||
| AOAC | 方法 956.02 (430 nm) | ||
安东帕一体式密度和声速计
安东帕全自动成品啤酒分析系统
安东帕 BCEIA 展台活动预告 | 探索分析科技前沿,赢取多重好礼!
安东帕Anton Paar密度仪DMA 502
安东帕密度仪DMA 1002
