产品选型
安东帕一体式密度和声速计
安东帕一体式密度和声速计
安东帕一体式密度和声速计可快速、自动地测定双组分和三组分溶液的浓度。专为满足质量控制和研发的最高要求而设计。每小时可处理多达 30 个样品,最大限度地减少人工并提高生产力。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表
品牌:
安东帕
安东帕一体式密度和声速计 DMA 6002 Sound Velocity——是受信赖的密度声速仪的最新升级款。历经超 40 年创新与精度打磨,这是将密度和声速结合在一个装置中的仪器,可快速、自动地测定双组分和三组分溶液的浓度。专为满足质量控制和研发的最高要求而设计,DMA 6002 Sound Velocity 以其可信赖的结果广受各行业认可。每小时可处理多达 30 个样品,最大限度地减少人工并提高生产力。从饮料到化学品,对于有意改变实验室工作流程的人来说,它都是明智之选。
关键功能
密度和声速测量融于同一台仪器
DMA 6002 Sound Velocity 是一款在单一装置中结合密度和声速测量的仪器,可为双组分和三组分溶液的浓度测定场景,高效输出高精度的结果。
  • 密度:可重复性高达 0.000001 g/cm³
  • 声速:可重复性高达 0.1m/s
  • 再现性:0.000005 g/cm³ / 0.5 m/s
  • 最小样本量仅为 3.5 mL
  • 每小时测量高达 30 个样品
操作简约
世界值得信赖的密度和声速计的最新版本使日常操作比以往更加简单。从开始到结束,一切都以快速、清晰与易用为设计目标——无需大量培训。
  • 一键测量,轻击按钮即可完成分析
  • 状态指示灯让测量进度一目了然
  • 注射器照明,确保进样过程中的可视性
  • 指导工作流程和可选行业概况
  • 自动气泡检测,确保结果无误
  • U-View、U-Dry、U-Pulse 和 FillingCheck 等智能功能
40 多年的应用专业知识
DMA 6002 Sound Velocity 设计融入了四十多年的经验,提供 30 多种集成方法。它非常适合各种行业——特别是化学生产和饮料制造。
  • 酸、碱和无机盐的预定义表
  • 浸出物和糖分析,包括糖转化监测
  • 简单、可靠的三元混合物分析
  • 内置无糖软饮料分析功能
  • 针对研发和常规质量控制进行了优化
模块化设计,适配多参数分析需求
使用 安东帕 一体式密度和声速计 DMA 6002 Sound Velocity作为多参数测量系统的核心,实现高效率和分析深度。一次循环可测量十余种参数,且所有测量均基于同一样品、在相同条件下完成。这种模块化设置提高了实验室的通量和数据完整性,同时灵活适配多样应用需求。
  • 可与测量 CO₂、O₂、pH、浊度和 RI 模块联用
  • 通过 Xsample 自动进样器进行自动处理
  • 兼容 PFD 穿刺进样装置
  • 在同一套设置下,所有结果均可溯源至同一样品
提供更稳定的测量结果
安东帕 密度声速一体机DMA 6002 Sound Velocity 具有出色的稳定性与精度。从微气泡检测到 U 型管老化的自动补偿,每个细节均经专业设计,旨在简化工作流程,确保结果精准、可追溯、可再现,即便面对复杂样品条件亦能胜任。
  • FillingCheck 可检测气泡和进样错误
  • U-View 实时成像,可即时验证 U 型管灌装状态
  • ThermoBalance 可立即修正温度影响
  • 在整个黏度范围内自动修正黏度
  • 超快速测量模式助力实现通量
安东帕认证服务:支持、本地协助
安东帕的*网络由超过 85 个服务合作伙伴和超过 38 个子公司组成,保障快速本地支持——支持客户语言。超过 350 名制造商认证的专家随时准备保护每位客户的仪器投资。
  • 快速现场援助
  • 每台仪器均享有三年保修
  • 保证备件供应十年以上
技术参数
新技术证书AT 516420 B1
测量范围
密度0 g/cm³ 至 3 g/cm³
声速1000 m/s 到 2000 m/s
温度0 ℃ 至 100 ℃ (32 ℉ 至 212 ℉)
压力0 bar 至 8 bar(0 psi 至 116 psi)
准确度*
密度0.000005 g/cm³
温度0.01 ℃ (0.02 ℉)
可重复性标准偏差**
密度0.000001 g/cm³
声速0.1 m/s
温度0.001 ℃ (0.002 ℉)
再现性标准偏差**
密度0.000005 g/cm³
声速0.5 m/s
数字分辨率
密度0.000001 g/cm³
声速0.01 m/s
特性
电源功能U-Dry、U-View、U-Pulse、FillingCheck、状态灯、注射器照明、ThermoBalance、全范围黏度修正
特殊功能温度扫描、内置环境压力传感器、环境监控
进样选项全自动进样器
模块化酒精度、pH、色度、浊度、黏度、折光率、旋光度、CO₂、O₂
升级和校准打印机、ISO 校准、AP Connect 实验室执行软件
内置表格和功能密度、比重 (SG)、酒精浓度表、糖/浸出物浓度表、各种酸碱浓度表、API 功能
技术数据
环境温度15 ℃ 至 35 ℃(59 ℉ 至 95 ℉)
参考测量时间/样品0.5 分钟 – 6 分钟
最小样品量3.5 mL
浸液材料硼硅酸盐玻璃、PTFE、ETFE、不锈钢 DIN 1.4539 / UNS N08904、HTL 5 CR(焊料,声速单元)
尺寸(长 x 宽 x 高)526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in)
重量22.62 kg (49.87 lbs)
电源AC 100 至 240 V,50/60 Hz,波动 ±10%,190 VA
显示屏10.1 英寸、TFT WXGA(1280 x 800 像素);PCAP 触摸屏
控制方式触摸屏、可选键盘、鼠标和读码器
通讯接口4 x USB、以太网、CAN、RS232
内存10000 个包含相机图像的测量值
* 符合 ISO 5725 标准
** 在理想的条件下且针对低黏度情况
安东帕全自动成品啤酒分析系统
安东帕啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕 BCEIA 展台活动预告 | 探索分析科技前沿,赢取多重好礼!​
安东帕Anton Paar密度仪DMA 502
安东帕密度仪DMA 1002
