德国LEUZE劳易测对射光电传感器(接收)LE3C/4W-200-M8
工作原理:对射原理 设备类型:接收器 专门设计:警告输出 检测距离:参见发射器
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
订货号:50137191
产品规格:
系列:3C
工作原理:对射原理
设备类型:接收器
专门设计:警告输出
检测距离:参见发射器
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流:0 ... 20 mA
数字开关量输出数:2 个
开关量输出1:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:亮通
开关量输出2:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:UB开关
开关频率:1,000 Hz
响应时间:0.5 ms
延时:300 ms
功能:供电电源;信号输出
类:带接头电缆
电缆长度:200 mm
护套材料:PUR
电缆颜色:黑色
核心截面:0.2 mm²
螺纹规格:M8
类型:插头
材料:金属
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:PC-ABS
镜头盖材料:塑料(PMMA)
净重:20 g
外壳颜色:红色
紧固类型:通孔安装;通过可选安装设备
显示类型:LED
LED数:2 个
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
环境温度,储藏:-40 ... 70 °C
防护等级:IP 67;IP 69K
相关型号:
LE3C/4-200-M8.3(接收)
LE46C.P/4P-200-M12(接收)
LS5B/9X-200-M8(发送)
XJC鑫精诚仪表放大器XJC-H8000-H100F-T1
SENVIEW森觉圆柱型光电开关SF3V-M8D30NA
CUH创优虎数字调频振动送料控制器SDVC311-M
CUH创优虎智能调频振动送料控制器(通讯型)SDVC34-MR
瑞士CARLO GAVAZZI佳乐光电传感器PA18CSD04NASA
