德国LEUZE劳易测漫反射传感器HT46CI/4P-200-M12
检测距离:保证的检测范围 检测距离, 白色 90%:0.005 ... 3 m 检测距离, 灰色 18%:0.02 ... 2 m 检测距离, 黑色 6%:0.05 ... 1.5 m
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
订货号:50129751
系列:46C
工作原理:带背景抑制的扫描原理
黑色/白色误差:< 10% 时最长 1200 mm
检测距离:保证的检测范围
检测范围极限:0.005 ... 3 m (典型检测范围)
调整范围:120 ... 3,000 mm
射线走向:聚焦
光源:LED, 红外线
波长:860 nm
传输信号波形:脉冲
LED 组:自由组(根据 EN 62471)
光斑几何形状类型:矩形
焦点:固定
保护电路:反极性保护;暂态保护;短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流:0 ... 30 mA
数字开关量输出数:2 个
开关量输出1:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:亮通
开关量输出2:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:暗通
开关频率:250 Hz
响应时间:2 ms
延时:300 ms
功能:供电电源;信号输出
类型:带接头电缆
电缆长度:200 mm
护套材料:PUR
电缆颜色:黑色
核心截面:0.2 mm²
螺纹规格:M12
类型:插头
材料:塑料
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:PC-PBT
镜头盖材料:塑料(PMMA)
净重:65 g
外壳颜色:红色
紧固类型:通孔安装;通过可选安装设备
显示类型:LED
LED数:2 个
操作控制:多匝旋钮
操作控制功能:扫描范围调整
环境温度,工作:-40 ... 60 ℃
环境温度,储藏:-40 ... 70 ℃
防护等级:IP 67;IP 69K
相关型号:
HT46CI/4W-200-M12
HT46CI/4P-200-M12.Y4
DELTA台达变频器VFD9A0MS43AFSAA
DELTA台达变频器VFD4A8MS21ANSAA
MW明纬开关电源LRS-350-24
德国LEUZE劳易测对射光电传感器(接收)LE3C/4W-200-M8
XJC鑫精诚仪表放大器XJC-H8000-H100F-T1
