MW明纬开关电源LRS-350-24
‧交流输入范围通过开关切换 ‧可承受300vac浪涌输入5秒 ‧保护种类:短路/过负载/过电压/过温度
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:明纬
【本链接内容均来源于品牌厂商】
MW明纬开关电源LRS-350-24
产品特点:
‧交流输入范围通过开关切换
‧可承受300vac浪涌输入5秒
‧内有直流风扇强制风冷
‧具有风扇开/关控制
‧ 1U低外型
‧可承受5G振动测试
‧ 电源启动LED指示灯
‧空载功耗<0.75W
‧ 100%满载老化测试
‧工作温度可高达70℃
‧可在海拔5000米条件下操作(备注8)
‧高效率,高寿命和高可靠度
应用:
‧工业自动化机械
‧工业控制系统
‧机械和电气设备
‧电子仪器,设备和装置
产品规格:
系列:LRS
输出功率:350W
输出电压:24V
输入:
直流电压:24V
额定电流:14.6A
电流范围:0-14.6A
额定功率:350.4W
纹波与噪声:150mVp-p
电压调整范围:21.6~28.8V
电压精度:±1.0%
线性调整率:±0.5%
负载调整率:±0.5%
启动、上升时间:1500ms,50ms/230VAC 1500ms,50ms/115VAC(满载时)
保持时间(Typ):16ms/230VAC12ms/115VAC(满载时)
输入:
电压范围:90~132VAC/180~264VAC(通过开关选择)
240~370VDC (开关开启230VAC)
频率范围:47-63Hz
效率:88%
交流电流:6.8A/115VAC 3.4A/230VAC
浪涌电流:冷启动60A/115VAC 60A/230VAC
漏电流:<2mA/240VAC
保护:
过负载:
额定输出功率的110~140%
3.3~36V打嗝模式,异常条件移除后可自动恢复
48V关断输出电压,重启恢复
过电压:28.8~33.6V
48V关断输出电压,重启恢复
过温度:
48V关断输出电压,重启恢复
功能:
风扇开/关控制:RTH3≥50℃风扇开启,≤40℃风扇关断
环境:
工作温度:-25~+70℃(请参考"减额曲线")
工作湿度:20-90%RH,无冷凝
储存温度、涅度:-40~+85℃,10~95%RH
温度系数:±0.03%/℃(0=50℃)
耐振动:10~500Hz,5G 10分钟/周期,X、Y、Z各60分钟
尺寸:215*115*30mm (L*W*H)
包装:0.76Kg
相关型号:
LRS-350-3.3
LRS-350-4.2
LRS-350-5
LRS-350-12
LRS-350-15
LRS-350-36
LRS-350-48
德国LEUZE劳易测对射光电传感器(接收)LE3C/4W-200-M8
XJC鑫精诚仪表放大器XJC-H8000-H100F-T1
SENVIEW森觉圆柱型光电开关SF3V-M8D30NA
CUH创优虎数字调频振动送料控制器SDVC311-M
CUH创优虎智能调频振动送料控制器(通讯型)SDVC34-MR
