产品选型
北广精仪GB/T1682-2014高铁橡胶低温脆性试验机
低温脆性试验机是测定材料在规定条件下试样受冲击出现破坏时的最高温度,即为脆性温度,可以对塑料及其他弹性材料在低温条件下的使用性能作比较性鉴定。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表 测量仪器
品牌:
北广精仪
  低温脆性冲击试验机,特别是符合GB/T1682-2014等国家标准的专业型号,是现代高铁、航空航天、汽车制造及高分子材料研发领域中不可或缺的关键检测设备。随着中国高速铁路网络的迅猛发展以及对运营安全性的极致追求,高铁车辆上各类橡胶制品(如密封条、减震垫、电缆绝缘层等)在极端低温环境下的可靠性,直接关系到列车的运行安全与服役寿命。因此,选用一台高精度、高可靠性、严格遵循GB/T1682-2014标准(该标准替代了旧的GB1682,是现行的国家标准)的低温脆性试验机,对橡胶材料供应商、零部件生产商及整车制造企业而言,具有至关重要的意义。本文将深入解析此类设备的技术核心、性能参数、标准应用及行业价值,旨在为相关领域的工程师、质检人员及采购决策者提供一份全面、专业、客观的参考。
一、 设备概述与核心标准解析
1.1 设备定义与核心功能
低温脆性试验机,专业名称为“低温脆性冲击试验机”,其设计目的是测定高分子材料(尤其是橡胶和塑料)在规定低温条件下,受特定冲击后发生脆性破坏时的最高温度,此温度即为材料的“脆性温度”(Brittleness Temperature)。脆性温度是评价材料低温适用性的关键指标,数值越低,表明材料在低温环境下仍能保持良好的弹性和抗冲击性能,反之则易发脆、开裂,导致功能失效。
对于高铁应用而言,橡胶部件可能需要在-40℃甚至更低的严寒地区(如东北、高寒地带)稳定工作。通过GB/T1682-2014试验,可以精确量化并比较不同配方橡胶的低温性能极限,从而筛选出最适合高铁严苛工况的橡胶材料,从源头上保障安全。
1.2 遵循的核心技术标准
本类设备的设计、制造与检验严格遵循多项国家标准,确保测试结果的权威性、准确性和可复现性。其中,GB/T1682-2014《硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法》是进行高铁橡胶测试时最直接相关的核心标准。此外,设备通常也兼容或参考以下标准,以满足更广泛的材料测试需求:
  • GB/T 1682-2014:硫化橡胶低温脆性测定的单试样法标准,是当前高铁橡胶检测的主要依据。
  • GB/T 5470-2008:塑料冲击脆化温度的试验方法标准,适用于各类塑料材料。
  • HG/T 2-162-1965:塑料低温冲击压缩试验方法(部分早期设备或特定材料可能参考)。
  • ISO 812、ASTM D746 等国际标准:满足出口产品或国际比对需求。
设备对上述标准的符合性,体现在其温度控制精度、冲击速度、冲击头规格、试样夹持方式、降温程序等每一个技术细节之中。选择设备时,务必确认其官方检定报告或符合性声明中明确包含GB/T1682-2014标准。
二、 设备核心性能参数详解
以下参数基于您提供的文档内容,是评估一台低温脆性冲击试验机(以BWD-C型号为例)技术等级的基础。这些参数直接决定了测试数据的精度和可靠性,用户在选型时应作为核心考察点。
1. 温度控制系统参数
  • 控温范围:室温 ~ -70℃。这意味着设备能够模拟从常温到极寒(-70℃)的广阔温度区间,完全覆盖并远超高铁橡胶常规测试需求(通常-40℃ ~ -60℃已足够),为材料研发和极限测试提供了充裕空间。前提是室温不高于25℃。
  • 恒温精度:±0.3℃。这是衡量设备温场稳定性的关键指标。极高的恒温精度确保了试样在整个浸泡和测试期间,所处环境的温度波动极小,从而保证了脆性温度测试结果的重复性和准确性。波动过大会直接导致测试结果离散,无法精确判定材料的真实脆化点。
  • 降温速度:
    • 0℃ ~ -30℃:约 2.5℃/min
    • -30℃ ~ -40℃:约 2.5℃/min
    • -40℃ ~ -70℃:约 2.0℃/min
      分段控速的降温策略,符合制冷系统的科学工作逻辑,既能保证从常温到低温的快速达到,又能在超低温段保持稳定、均匀的降温,防止温度过冲,保护压缩机,并确保冷却介质(如乙醇)温度均匀。
2. 机械结构与工作空间参数
  • 最大外形尺寸:900 mm (长) × 500 mm (宽) × 800 mm (高)。此参数关系到设备在实验室内的摆放和空间规划,属于紧凑型台式设计,对实验室空间要求友好。
  • 工作室有效空间:280 mm (长) × 170 mm (宽) × 120 mm (高)。这是容纳冷却介质和试样的核心区域。其尺寸需确保试样能完全浸入冷却液,且液面以上有足够空间避免介质外溅,同时保证内部温度场均匀。
  • 可装试样数量:支持单试样(如橡胶类,依据GB/T1682-2014)和多试样(如塑料类,可达5-15个,依据GB/T 5470-2008)两种夹持器。这体现了设备的兼容性和高效率,用户可根据测试标准灵活更换夹具。
3. 冲击与计时系统参数
  • 冲击距离:冲击装置弹簧在压缩状态下,冲击器端部到试样的距离为 (25 ± 1) mm。这是标准严格规定的关键机械参数,确保每次冲击的势能一致。
  • 冲击弹簧规格:
    • 自由状态:直径19 mm,长度85-90 mm。
    • 压缩状态:长度 (40 ± 1) mm,负荷 108 N ~ 118 N。
      弹簧的规格和预压缩力是产生标准规定冲击能量的核心,必须严格符合标准,否则冲击力不准确,测试结果无效。
  • 数字计时器:范围0秒 - 99分钟,分辨率1秒。主要用于精确控制试样的冷冻时间,标准规定通常为 3.0 ± 0.5 min。精确计时是保证所有试样在设定温度下达到热平衡的关键步骤。
4. 公用工程与配置参数
  • 冷却介质:工业乙醇或其他指定不冻液。乙醇因其冰点低、粘度适中、化学性质相对稳定而被广泛使用。使用时需确保液面高度使夹持器下端到液面距离为 75 ± 10 mm。
  • 搅拌电机:8W。功率适中的搅拌电机可驱动介质在工作室內持续循环,破坏温度分层,是实现±0.3℃高精度恒温的关键部件之一。
  • 工作电源:220V ~ 240V,50Hz,1.5kW。标准民用电源,方便实验室接入。功耗适中,运行经济。
  • 工作环境温度:≤ 25℃。这是保证设备制冷效率和技术参数达标的外部环境要求。过高的环境温度会导致压缩机负载过大,降温速度变慢,甚至无法达到设定低温。
三、 高铁橡胶低温脆性测试的详细流程与结果判定
严格遵循GB/T1682-2014标准的测试流程,是获得有效数据的根本。以下结合设备操作,详解高铁用橡胶制品的测试步骤:
步骤一:准备与初始设置
  1. 试样制备:按标准规定,从高铁橡胶制品(如密封条)上裁取标准尺寸的长条形试样。
  2. 设备检查:确认设备(如BWD-C型)各部件连接完好,冷却介质(乙醇)液位符合75±10mm要求,气缸压力等出厂设置未擅自改动。
  3. 通电预热:接通220V电源,温控仪和计时器亮起,设备自检。设定目标试验温度。
步骤二:制冷与试样处理
  1. 注入介质与制冷:向冷井(工作室)注入足量乙醇。启动制冷,设备将按预设程序(如2.5℃/min)降温。搅拌电机(8W)同步工作,使温度均匀。
  2. 装夹试样:当介质温度接近并稳定在设定值(精度±0.3℃内)时,用试样夹持器垂直夹紧一个试样。夹持力需适中,既要防止试样在低温下变形,又要避免其在冲击时脱落。
步骤三:冷冻与冲击测试
  1. 冷冻过程:按下夹持器,将试样完全浸入低温乙醇中,同时立即启动计时器。试样必须在 3.0 ± 0.5 min 的精确时间内,在温度波动不超过±1℃的稳定环境中完成冷冻,使其内部温度与介质温度充分平衡。
  2. 执行冲击:冷冻时间一到,立即通过设备手柄或气动装置(配置中的亚德客气缸提供动力)快速提起升降夹持器。冲击装置在弹簧(压缩长度40±1mm)驱动下,在半秒钟内完成对试样的标准冲击。
步骤四:结果观察与脆性温度判定
  1. 取样与观察:迅速取下被冲击后的试样,沿冲击弯曲方向将其弯曲180°。
  2. 破坏判定:在良好光线下,用肉眼(或按标准规定倍数放大镜)仔细观察试样弯曲部位是否出现裂纹、裂口或完全断裂。任何形式的可见破坏均计为“破坏”。
  3. 阶梯法确定脆性温度:这是测试的核心逻辑。如果试样冲击后破坏了,则提高下一次测试的冷冻介质温度(例如提高2℃);如果试样未破坏,则降低温度。以此类推,每次测试一个试样。
  4. 测试终止条件:不断重复步骤2-9,直到找到这样一个温度点T:在此温度下测试的试样“破坏”,而在比T高1℃的温度下测试的试样“不破坏”。那么,材料的脆性温度 就定义为这个导致破坏的温度T,或按标准更精确的表述,介于这两个结果之间。这两个温度相差不大于1℃时,试验结束。
结果意义:对于高铁橡胶,测得的脆性温度必须显著低于其预定工作环境的最低温度,并留有足够的安全裕度。例如,某线路极端低温为-40℃,则关键部位橡胶的脆性温度至少应低于-50℃或更低,以确保在-40℃时仍具有可靠的柔韧性和抗冲击性。
四、 设备核心组件与高可靠性保障
一台高性能的低温脆性试验机,是其核心组件协同工作的结果。了解关键部件的品牌与功能,有助于评估设备的整体可靠性和长期稳定性。
  • 制冷心脏:双压缩机系统。采用意大利阿斯帕拉(Aspara)品牌双压缩机。双机复叠或并联设计,是实现-70℃超宽温区、2.5℃/min快速降温以及±0.3℃高精度恒温的基础。知名品牌压缩机意味着更高的能效比、更低的故障率和更长的使用寿命,这是设备长期稳定运行的核心保障。
  • 温度感知核心:感温探头。采用上海产的PT-100铂电阻温度传感器。PT-100因其优异的线性度、稳定性和精度,被广泛用于高精度温控领域。它直接浸入冷却介质中,实时、精准地将温度信号传递给温控表,是控制精度±0.3℃的源头。
  • 精准执行机构:气缸与电磁阀。亚德客(AIRTAC)是国产气动元件领军品牌,其提供的气缸负责驱动夹持器的升降,动作需快速、平稳、位置准确(保证25±1mm冲击距离)。挣马品牌的电磁阀和气压阀则精确控制气路的通断与压力,确保冲击动作的即时性和一致性。优质的气动元件保证了机械动作的重复精度,减少了人为操作误差。
  • 控制大脑:温度控制表与时间计数器。上海科技的温控表接收PT-100的信号,通过先进的PID(比例-积分-微分)算法,动态控制压缩机制冷和加热丝的功率,实现精准控温。时间计数器则确保了3.0±0.5 min冷冻时间的精确管理。两者共同构成了设备的智能控制中心。
  • 冲击能量源:冲击装置与弹簧。本厂制造的冲击装置(含冲击锤和自锁机构)和严格按照参数(压缩负荷108-118 N)选配的弹簧,是产生标准冲击能量的直接部件。其加工精度、耐磨性和一致性,直接决定了每次冲击是否合规。
五、 行业应用价值与选型建议
5.1 行业应用价值
  • 高铁与轨道交通:核心应用领域。用于测试车辆风挡密封胶条、车门密封条、转向架减震垫、电缆橡胶护套、内饰材料等在高寒地区下的低温脆性,是保障行车安全、提升乘客舒适度、延长部件寿命的强制性质量把关环节。
  • 汽车工业:测试汽车门窗密封条、雨刮胶条、发动机悬置垫、油管等橡胶件,以适应北方冬季及出口至寒冷地区的车辆要求。
  • 电线电缆与电工电器:检测电线电缆的橡胶/塑料绝缘层和护套的低温性能,防止其在低温敷设或使用时开裂,导致短路或漏电风险。
  • 科研与质检机构:用于新材料(如耐低温特种橡胶、弹性体)的配方研发、性能对比、质量仲裁和入厂检验。
  • 航空航天与军工:对应用于极端环境的密封、减震、绝缘材料进行更为严苛的低温可靠性验证。
5.2 设备选型关键建议
  1. 标准符合性第一:首要确认设备是否明确支持并可通过计量检定GB/T1682-2014标准。这是满足高铁等行业检测要求的准入证。
  2. 参数对标需求:对比性能参数是否满足您的测试要求。控温范围是否足够(如需要-70℃)、恒温精度±0.3℃是否达标、降温速度是否满足实验效率要求。
  3. 关键部件考察:关注核心部件的品牌,如压缩机、温控表、传感器、气动元件等。知名品牌通常是稳定性和耐用性的背书。
  4. 功能与兼容性:确认设备是否同时兼容单试样(橡胶标准)和多试样(塑料标准)测试,以提高设备利用率。检查是否具备自动报警、数据记录等辅助功能。
  5. 供应商技术支持:了解供应商是否提供完整的安装培训、操作培训、标准解读服务以及及时的售后维护支持。专业的支持能极大降低设备使用门槛和故障停机时间。
结论
GB/T1682-2014高铁橡胶低温脆性试验机并非简单的制冷冲击设备,而是一套融合了精密机械、高精度温控、自动时序与标准冲击力学于一体的材料评价系统。其每一项性能参数,从-70℃的宽泛温域、±0.3℃的卓越恒温精度,到25±1mm的精准冲击距离和108-118 N的标准弹簧负荷,都深刻体现了对国家标准(尤其是GB/T1682-2014)的严格遵循。通过意大利阿斯帕拉压缩机、PT-100传感器、亚德客气缸等优质部件的协同工作,确保了测试数据的高度可重复性与权威性。
在高铁等高端装备制造业追求极致安全与可靠性的今天,投资一台如此高性能、高标准的低温脆性测试设备,意味着对材料内在质量的严格把控,对产品长期可靠性的深度自信,以及对终端用户安全承诺的坚实背书。它不仅是一个质量控制工具,更是推动材料技术进步、保障重大工程安全、提升企业核心竞争力的重要科研与质量基础设施。在选择时,务必深入理解其技术内涵,严格核对其标准符合性与核心参数,使其真正成为您产品质量提升与技术创新的可靠伙伴。
北广精仪橡胶制品试样电动冲片机BG-8133
北广精仪树脂自动介电常数介质损耗测试仪
北广精仪GB/T13542.2-2021直流50点电极击穿试验仪
北京北广精仪仪器设备有限公司与佛山金戈材料有限公司达成战略合作
北广精仪GB/T5654-2007绝缘油介质损耗及电阻率测试仪
