GB/T1633塑料维卡热变形温度测量仪RBWK-300B
主要用于非金属材料(如塑料、橡胶、尼龙、电绝缘材料等)的热变形及维卡软化点测定,是化工企业、科研单位、大专院校等行的理想测试工具。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 测量仪器
品牌:北广精仪
在高分子材料的研发、生产与质量控制体系中,热性能是衡量材料使用边界与安全性的核心指标。塑料维卡软化点(VST)与热变形温度(HDT)作为表征材料耐热特性的关键数据,直接关系到产品在实际应用中的尺寸稳定性与安全性。为了满足实验室对非金属材料热性能进行科学、规范测定的需求,RBWK-300B型塑料维卡热变形温度测量仪应运而生。该设备严格依据GB/T 1633、GB/T 1634及ISO相关标准设计制造,集维卡软化点与热变形温度测试功能于一体,为化工、建材、电子电器等行业的材料评价提供了可靠的数据支撑。
一、仪器概述与核心功能
GB/T1633塑料维卡热变形温度测量仪RBWK-300B是一款专用于测定塑料、橡胶、尼龙、电绝缘材料等非金属材料热变形温度及维卡软化点温度的实验室设备。其设计初衷是模拟材料在特定负荷下受热软化的物理过程,通过精确控温和形变测量,确定材料的临界温度点。
GB/T1633塑料维卡热变形温度测量仪RBWK-300B具备双试验模式,通过更换专用压头与配置相应负载,可灵活切换热变形试验与维卡试验。设备采用试样架自动升降结构,一次可同时进行三个试样的平行测试,这不仅提高了实验效率,也增强了测试数据的可比性。整机设计注重实用性与操作便捷性,外形结构紧凑,能够满足化工企业质检部门、科研单位及高等院校教学研究的常规检测需求。
二、仪器主要性能指标
本部分详细列出该设备的各项技术规格,以供用户参考。所有参数均基于标准测试环境得出,确保设备性能符合相关国家标准对测试仪器的基本要求。
电源:AC220V±10% 20A 50Hz
温度范围:室温--300℃
升温速度:A:12±2℃/6min
B:5±1℃/6min试验大负荷:A速度时为10N±0.2N
B速度时为50N±1N变形测量范围:0--1mm
变形测量误差:0.01mm
加热介质:甲基硅油
加热功率:4Kw
冷却方式:150℃以上自然冷却
150℃以下水冷或自然冷却外型尺寸:720mm×700mm×1380mm
大温度误差:±1℃
大加热功率:≤4500 W
重量:180Kg
三、遵循的国家标准与适用范围
本仪器的设计与制造严格遵循多项国内外权威标准,确保测试结果的规范性与通用性。主要适用的标准包括GB/T 1633《热塑性塑料软化温度(VST)的测定》、GB/T 1634《塑料弯曲负载热变形温度试验方法》以及GB 8802《硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件维卡软化温度测定方法》。同时,也兼容ISO 75(热变形)、ISO 306(维卡)及ISO 2507等国际标准要求。
该设备主要适用于测试各类高分子材料的热性能。无论是作为质量控制的常规手段,还是作为鉴定新品种热性能的指标,RBWK-300B都能提供有效的测试手段。其测试对象涵盖了日常生活中常见的塑料制品原料、工业用尼龙部件以及对耐热性有严格要求的电绝缘材料等。
四、产品结构与使用原理
RBWK-300B型测量仪的工作原理基于热膨胀与力学形变的结合。仪器通过温控仪设定所需的升温速度,加热介质(甲基硅油)在加热器的作用下温度逐渐升高,并通过搅拌电机的搅动使油浴温度保持高度均匀。试样在规定的负荷作用下,随着温度的升高会产生相应的形变。
温度传感器实时采集油浴的温度信号,位移传感器(光栅千分表)则精确测量试样的形变量。这些信号输入给微机控制系统,通过运行PID程序调节加热参数,从而实现精确控温。当试样的形变量达到标准规定的设定值时,微机自动记录此时的温度,该温度即为试样的维卡软化点或热变形温度。系统还设有“上限温度”保护机制,若温度达到上限而形变未达标,仪器会自动停止加热,确保试验安全。
五、安装与操作流程说明
正确的安装与规范的操作是获取准确数据的前提。以下是基于设备特性的标准操作流程:
1. 试验前准备
在开始试验前,需根据试验类型选择合适的压头。热变形试验应选用圆角压头,维卡试验则选用针型压头。将压头与负载杆固定牢固。根据试样尺寸和标准要求计算或选取相应的试验负荷(砝码)。
2. 试样安装
将试样架升起,露出油面。将试样平稳放置在支撑架上(热变形)或平面上(维卡),放下负载杆压紧试样。随后将试样架降回油池,确保试样完全浸没。将计算好的砝码放置在托盘上,并将千分表固定在砝码上方,调整内芯使其自然接触并留有适当空间。
3. 参数设定与启动
设定所需的升温速率(120℃/h或50℃/h),并对千分表进行调零操作。确认无误后,按下启动键,仪器开始程序升温。
4. 试验结束与后处理
当试样达到设定变形量或温度达到上限时,仪器自动停止加热。记录显示的温度数据。试验结束后,移开千分表和砝码,升起试样架,取出试样。根据温度高低选择自然冷却或水冷降温,最后关闭电源。
六、维护保养与注意事项
为了保证仪器的长期稳定运行和测量精度,用户需注意以下事项:
环境要求:仪器应水平放置在稳固的工作台上,避免阳光直射和强气流干扰。
介质维护:定期检查加热介质甲基硅油的液面高度,确保其在规定范围内。注意使用油的闪点,试验温度距闪点应有40℃以上间距。
部件保养:负载杆和导管间需定期用有机溶剂清洗,保持清洁,严禁添加润滑油。砝码应保持清洁,防止锈蚀。
安全操作:试验过程中油温较高,严禁触摸油池及试样架以防烫伤。若需返修运输,建议使用原包装箱以防止损坏。
GB/T16584-1996橡塑无转子发泡硫化测试仪BL-200
GB/T1411-2002计算机控制耐电弧试验仪
GB/T10707-2008数显氧指数分析仪
高分子材料热性能测试的核心技术解析- 北广精仪维卡热变形温度测量仪RBWK-300B
滤芯起泡点扩散流完整性测试仪
