产品选型
滤芯起泡点扩散流完整性测试仪
滤芯起泡点扩散流完整性测试仪
该产品采用先进的检测技术和控制方案,具有精度高和操作简便等特点。支持定做要求,该产品满足2020年颁布的《药典》要求,实现仪器权限管理、审计追踪和电子签名,并可以选配研发的数据库管理系统。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表 测量仪器
品牌:
北广精仪
一、简介
在无菌生产与质量控制体系中,滤芯作为拦截微生物、颗粒杂质的核心部件,其完整性直接关系到最终产品的质量与安全。无论是制药行业的注射用水系统、生物科技的疫苗生产设备,还是食品饮料的无菌灌装线、半导体的超纯水制备装置,都需要对滤芯的完整性进行定期检测,以确保其过滤性能符合要求。滤芯起泡点扩散流完整性测试仪作为一种专门用于评估滤芯完整性的设备,通过多种非破坏性测试方法,能够快速、准确地判断滤芯是否存在破损、泄漏或孔径异常等问题,为生产过程的质量控制提供可靠依据。
二、核心测试原理
滤芯起泡点扩散流完整性测试仪测试的核心是通过物理参数间接评估滤芯的结构与性能,主要包括以下几种测试方法:
(一)起泡点测试
起泡点测试是评估滤芯最大孔径的经典方法。当滤膜被合适的润湿液完全浸润后,膜孔内部充满液体。此时向滤膜上游施加逐渐升高的气体压力,当气体压力超过膜孔内液体的毛细管压力与表面张力的合力时,液体被推出膜孔,气体以气泡的形式从滤膜下游逸出。首个气泡出现时的压力即为起泡点压力,其与滤膜的最大孔径成反比,能够反映滤芯的最大孔径是否符合设计要求。该方法的关键参数包括膜材质、润湿液性质、孔径大小及测试温度,其中润湿液需与滤膜材质匹配,例如亲水膜采用纯化水作为润湿液,疏水膜采用异丙醇等有机溶剂作为润湿液,否则会影响测试结果的准确性。
(二)扩散流/前进流测试
扩散流测试是在气体压力低于起泡点压力的条件下进行的。此时滤膜孔内的液体未被完全推出,气体分子通过润湿的膜孔向低压侧扩散,形成稳定的扩散流。扩散流的流量与滤膜的总孔面积、气体压力、温度等因素相关,能够综合反映滤芯的整体孔径分布与完整性。研究表明,扩散流测试结果与细菌挑战实验具有良好的对应性,是评价过滤性能的核心指标之一。该方法属于非破坏性测试,不会损坏滤芯,适用于在线检测与周期性验证。
(三)保压测试
保压测试通过将滤芯上游封闭并施加恒定气压,监测一定时间内压力的下降速率来判断滤芯的完整性。如果滤芯存在破损或密封不良,气体将通过泄漏点流失,导致压力快速下降。压力衰减速率与滤芯的密封性能、孔径分布直接相关,能够有效识别滤芯的微小泄漏。该方法操作简单,适用于快速筛查滤芯的安装密封情况。
(四)水浸入测试
水浸入测试专门针对疏水性滤膜设计,避免了使用有机润湿液带来的污染风险。测试时向疏水性滤芯上游施加高于其水侵入压力的气体压力,迫使少量水侵入膜孔,通过检测水流量或压力变化来判断滤芯的完整性。该方法无需润湿液,适用于气体过滤系统的在线检测,符合无菌生产的要求。
(五)超滤膜包测试
超滤膜包是生物制药、食品加工等领域常用的分离元件,其完整性测试需要特殊的方法。该测试仪支持超滤膜包的专用测试模式,通过控制进气压力与流量,监测膜包上下游的压力差与流量变化,评估膜包的截留性能与结构完整性,确保其在分离过程中不会出现泄漏或破损。
三、仪器设计与技术架构
滤芯起泡点扩散流完整性测试仪的设计以稳定性、可靠性、合规性为核心目标,涵盖硬件系统与软件系统两大部分。
(一)硬件系统设计
  1. 人机交互模块:采用10英寸高清晰度真彩触摸屏,界面设计简洁直观,操作步骤清晰明了。触摸屏支持触控操作,无需外接键盘鼠标,降低了操作复杂度,即使是没有专业背景的人员也能快速上手。
  2. 传感与气路模块:配备高精度压力传感器与流量传感器,能够准确采集测试过程中的压力、流量数据。气路系统经过优化设计,进气控制单元采用精密调压阀与稳流装置,确保进气速度与压力的稳定性,减少测试误差。传感器与算法的优化使得气路延长至100米时仍能保持测试准确性,适应现场复杂的安装环境。
  3. 数据输出模块:内置热敏打印机,采用无颗粒、无油墨的打印技术,避免了传统打印机带来的颗粒污染风险,打印的字迹在适宜条件下可保存10年以上,满足长期存档要求。同时支持USB数据导出功能,可导出测试原始数据、源数据及配置数据,方便后续分析与存档。
  4. 接口与通讯模块:标配RS232串口与USB接口,支持无线通讯功能,可根据客户需求拓展数据通讯与网络接口,兼容工业总线协议(如RS485),便于接入工厂的控制系统或实验室信息管理系统,实现数据的集中管理与远程监控。
  5. 结构与防护设计:仪器结构经过优化,正面防尘防溅级别达到IP65,能够有效抵御粉尘与水溅,适应工业现场的恶劣环境。进出管路采用快速连接头(如Staubli接头),避免连接错误导致的测试失败或设备损坏。外型尺寸为240mm(宽)×320mm(深)×400mm(高),重量约10KG,体积小巧,便于携带与安装。
(二)软件系统设计
  1. 操作系统:采用自主优化的Linux系统,运行稳定,抗干扰能力强,不易出现系统崩溃或病毒感染问题,保障了测试过程的连续性。
  2. 权限管理模块:支持4级用户权限管理,用户账号数量可达1000个。不同权限的用户拥有不同的操作范围,例如操作员仅能进行测试操作,工程师可以修改测试参数,管理员可以进行用户管理与系统设置,权限可采用默认或定制方式配置,满足不同场景下的管理需求。所有用户登录均采用用户名密码验证,符合数据完整性的要求。
  3. 审计追踪模块:自带审计追踪功能,可记录多项操作事件日志,包括用户登录、测试启动、参数修改、数据导出等操作,日志信息不可修改、不可删除,存储时间不少于5年,满足相关法规对数据可追溯性的要求。
  4. 方案管理模块:支持预存1000组测试方案,用户可根据不同滤芯类型、测试条件提前设置参数,测试时直接调用,无需重复设置,提高了测试效率。方案涵盖手动泡点、基本泡点、增强泡点、保压、扩散流、水浸入、超滤膜包等多种测试类型,适应不同应用场景的需求。
  5. 数据显示与分析模块:测试过程中可实时显示扩散流量-压力曲线,测试完成后可显示多条相关曲线(如压力-时间曲线、流量-压力曲线、温度-时间曲线),并支持打印功能。曲线显示能够直观反映测试过程的稳定性,帮助用户判断测试结果的可靠性。
四、功能特点详解
该测试仪的功能设计围绕用户需求展开,具有以下显著特点:
(一)测试功能全面覆盖
仪器涵盖了现有关于过滤器完整性的所有测试方法,包括手动泡点测试、基本泡点测试、增强泡点测试、保压测试、扩散流测试、水浸入测试及超滤膜包测试,能够适用于不同类型滤芯、不同测试场景的需求。无论是亲水膜还是疏水膜,针式过滤器还是筒式滤筒,都能找到对应的测试模式。
(二)测试效率显著提升
通过优化测试运算算法,缩短了测试时间,提高了检测效率。相比传统测试方法,单次测试时间大幅减少,能够满足生产线快速检测的需求。例如,扩散流测试的时间较同类设备缩短约30%,提升了生产效率。
(三)操作便捷性优化
10英寸真彩触摸屏设计,搭配友好的中文/英文双语操作界面,操作步骤简洁明了。开机后自动进行自检,发现故障及时上报,减少了因设备故障导致的测试延误。用户无需复杂培训即可掌握操作方法,降低了使用门槛。
(四)数据完整性保障
科学的权限管理设计与完善的审计追踪功能是该仪器的核心优势之一。4级权限管理确保只有授权人员才能进行相应操作,防止数据篡改;审计追踪记录所有操作日志,不可修改,满足相关法规对数据完整性的严格要求。测试记录与审计追踪均可查询及导出,方便质量追溯。
(五)环境适应性增强
仪器防尘防溅级别达到正面IP65,能够适应工业现场的粉尘、水溅环境。高精度传感器与优化算法使得气路延长至100米时仍能保持测试准确性,解决了现场测试中气路长度受限的问题。支持在线/离线两种使用方式,既可以作为固定设备安装在线检测,也可以作为便携式设备带到现场进行测试。
(六)数据交互灵活多样
支持USB数据导出功能,可导出测试原始数据、源数据及配置数据,满足不同场景下的数据存档需求。可根据客户需求拓展数据通讯与网络接口,支持无线通讯功能,便于实现远程监控与数据集成。丰富的接口设计(如RS232、USB、RS485)为系统智能化升级提供了便利,例如可配套在线全自动化灭菌控制系统。
(七)多场景适配能力
仪器支持多种压力单位任意切换(mbar、kpa、psi、kgf/cm²),适应不同地区的使用习惯。可建立1000组预存方案,覆盖多种滤芯类型与测试条件,无论是实验室的小批量检测还是生产线的批量验证,都能轻松应对。最多可测试12芯20英寸以内的滤筒,大大提高了多滤芯并行测试的效率。
(八)定制化服务能力
依托自主研发团队,可根据客户的特定需求进行方案设计,例如特殊滤芯的测试方法开发、工业总线接口的定制、过滤系统的配套技术支持等。多年的现场经验与专业技术积累,能够为客户提供从仪器选型到过滤系统优化的全方位服务。
五、性能参数
以下为该滤芯起泡点扩散流完整性测试仪的详细性能参数,所有数据均保留原始设定:
  • 电源要求/功率:100-240VAC,50HZ,120W备用电池(选配);
  • 操作压力:100-10000 mbar(150psi);
  • 单位:Mbar,kpa,psi, kgf/cm2;
  • 操作条件:环境温度:+5℃~+40℃;相对湿度:10-80%;
  • 外型尺寸(mm):240(宽)x320(深)x400(高)
  • 测试功能:手动泡点测试;基本泡点测试;增强泡点测试;保压测试;扩散流测试;水浸入测试;超滤膜包测试;
  • 测试精度:净体积测试:±4%;气泡点:±50mbar;扩散流:±4%;水浸入法:±0.02ml;
  • 测试范围:泡点:100-8000mbar;扩散流速:1-1000ml/min;水浸入:0.01-100ml/min;
  • 适用范围:对称及非对称膜测试、针式过滤器、囊式过滤器、平板过滤器、筒式过滤器(12芯20英寸以内)、超滤膜包、超滤柱、各种不规则过滤器;
  • 审计追踪:多项事件日志、可导出不可修改:存储≥5年
  • 权限管理:用户名密码登录,4级权限,满足FDA21CFRPART11要求;
  • 预存方案/用户数量:1000组;
  • 操作系统:Linux系统;
  • 操作界面:采用中英文双语操作界面;
  • 防尘防溅级别:正面IP65;
  • 打印功能:自带内置微型打印机,联机PC;
  • 历史记录/备份:储存30万条记录;支持U盘导出数据(包括测试曲线);
  • 显示屏:高清晰度10"彩色触摸屏;
  • 串口连接方式:RS232串口,USB接口;支持无线连接;
  • 使用方式:在线/离线;
  • 适用环境:D级以上;
  • 重量:10KG;
  • 信号输出:(4-20)mA、RS485、12V报警输出(选配);
六、操作与应用指南
(一)安装与调试
  1. 环境要求:仪器应安装在环境温度+5℃~+40℃、相对湿度10%-80%的场所,避免阳光直射、强电磁干扰及剧烈振动。安装位置应预留足够的操作空间,正面与侧面距离障碍物不小于30cm。
  2. 管路连接:在线使用时,将仪器进气口连接至滤芯上游的气源,出气口连接至滤芯下游的检测口;离线使用时,将进样管插入待测滤芯的上游接口,排气管连接至废液收集容器。管路连接采用快速接头,确保密封良好,避免泄漏。
  3. 开机初始化:接通电源后,仪器自动进行自检,检查传感器、打印机、通讯模块等部件的状态。自检完成后,进入登录界面,输入用户名与密码登录系统。首次使用时需设置系统时间、日期及用户权限。
(二)测试流程
  1. 方案选择:根据待测滤芯的类型与测试要求,在预存方案中选择对应的测试方案,或新建自定义方案。方案内容包括测试类型、压力参数、时间参数、润湿液类型等。
  2. 润湿处理:对于需要润湿的滤芯(如亲水膜),使用合适的润湿液充分浸润滤芯,确保膜孔内部完全充满液体。润湿不充分会导致测试结果偏差。
  3. 启动测试:将滤芯安装至测试工位,确认管路连接无误后,点击“启动测试”按钮,仪器自动按照设定的参数进行测试。测试过程中可实时查看压力、流量、温度等数据的变化。
  4. 结果判断:测试完成后,仪器自动显示测试结果(如起泡点压力、扩散流值、保压衰减率等),并与预设的合格标准进行对比,判断是否合格。用户可根据需要打印测试报告或导出数据。
(三)日常维护
  1. 定期清洁:每周使用干燥软布擦拭仪器外壳与触摸屏,避免使用有机溶剂或腐蚀性清洁剂。每月检查管路连接是否松动,快速接头是否磨损。
  2. 传感器校准:每半年对压力传感器与流量传感器进行一次校准,确保测试精度。校准需使用标准压力源与流量源,按照仪器说明书的步骤进行操作。
  3. 打印机维护:定期检查热敏打印机的纸卷余量,及时更换。若打印字迹模糊,可使用酒精棉擦拭打印头。
  4. 数据备份:定期将测试记录与审计追踪数据导出至U盘或服务器,避免数据丢失。
七、行业应用场景
(一)制药行业
在制药生产中,滤芯完整性测试是保障药品质量的关键环节。例如,注射用水系统的终端除菌滤芯、纯化水系统的预处理滤芯、药液过滤的除菌滤芯都需要定期进行完整性测试。该测试仪符合2020年颁布的《中华人民共和国药典》中关于滤芯完整性测试的相关规定,能够满足药品生产质量管理规范对数据完整性的要求,确保测试结果的可靠性与可追溯性。通过在线检测模式,可实时监控滤芯的完整性,防止因滤芯破损导致的药品污染。
(二)生物科技行业
生物科技领域的疫苗生产、细胞培养、基因工程等过程需要使用大量的超滤膜包与除菌滤芯。该测试仪支持超滤膜包测试功能,能够准确评估膜包的截留性能与结构完整性,确保生物制品的质量安全。例如,在疫苗生产过程中,超滤膜包的完整性直接关系到疫苗的纯度与效力,通过定期测试可及时发现膜包的破损或泄漏,避免批次报废。
(三)食品饮料行业
食品饮料行业的无菌灌装线、果汁澄清过滤、啤酒除菌过滤等环节都需要使用滤芯。该测试仪的防尘防溅设计适应食品车间的环境要求,水浸入测试功能避免了有机润湿液对食品的污染。通过测试滤芯的完整性,可防止微生物与颗粒杂质进入食品,保障产品的保质期与安全性。
(四)半导体行业
半导体制造过程中的超纯水系统、光刻胶过滤、气体过滤等环节对滤芯的完整性要求极高。微小的颗粒或微生物污染都会导致芯片报废。该测试仪的高精度传感器与稳定的气路系统能够检测到滤芯的微小泄漏,确保超纯水的质量符合半导体生产的要求。
(五)实验室领域
科研机构与质检实验室需要对各种新型滤芯、膜材料进行性能评估。该测试仪的预存方案功能与多测试模式支持,能够满足实验室多样化的测试需求。例如,在膜材料研发过程中,通过起泡点测试与扩散流测试,可分析膜材料的孔径分布与孔隙率,为材料优化提供数据支持。
八、维护与故障排查
(一)常见故障及解决方法
  1. 开机无显示:检查电源插头是否插紧,电源开关是否打开;检查保险丝是否熔断,若熔断需更换同规格保险丝;若仍无显示,联系技术支持。
  2. 测试结果偏差大:检查润湿液是否与滤膜材质匹配,润湿是否充分;检查传感器是否校准,气路是否泄漏;检查测试参数是否设置正确。
  3. 打印机不工作:检查纸卷是否安装正确,打印头是否有异物遮挡;检查打印机连接线是否松动;若打印字迹模糊,清洁打印头。
  4. 通讯失败:检查RS232/USB接口是否连接牢固,无线连接是否正常;检查通讯参数是否设置正确;若仍无法通讯,联系技术支持。
  5. 压力不稳定:检查气源压力是否符合要求,气路是否有泄漏;检查进气调节阀是否正常工作;清洁压力传感器滤网。
(二)定期维护计划
维护项目
维护周期
维护内容
外观清洁
每周
用干燥软布擦拭仪器外壳与触摸屏
管路检查
每月
检查管路连接是否松动,快速接头是否磨损
传感器校准
每半年
校准压力传感器与流量传感器
打印机维护
每季度
检查纸卷余量,清洁打印头
数据备份
每月
导出测试记录与审计追踪数据
九、合规性与标准适配
该测试仪的设计与性能严格遵循国内外相关法规与标准要求,确保测试结果的合法性与认可度。
(一)中国药典要求
仪器满足2020年颁布的《中华人民共和国药典》中关于滤芯完整性测试的相关规定,支持药典要求的测试方法(如起泡点法、扩散流法),测试结果符合药典对滤芯截留性能的评价标准。
(二)药品生产质量管理规范要求
仪器的权限管理、审计追踪、数据完整性设计符合药品生产质量管理规范的相关要求,能够防止数据篡改,确保测试过程的可追溯性,满足制药企业的质量体系认证需求。
(三)FDA 21 CFR Part 11要求
仪器的电子签名、审计追踪、权限管理功能满足美国食品药品监督管理局21 CFR Part 11的规定,适用于出口到相关市场的药品生产企业,确保测试数据符合监管要求。
(四)欧盟CE认证
仪器通过欧盟CE认证,符合欧盟相关指令的安全与性能要求,可在欧盟市场销售与使用,为企业的国际化布局提供支持。
十、结语
滤芯起泡点扩散流完整性测试仪作为无菌生产质量控制的核心设备,其性能与可靠性直接关系到最终产品的质量安全。本文介绍的测试仪通过全面的测试功能、稳定的硬件设计、合规的软件系统,能够适用于制药、生物科技、食品饮料、半导体等多个行业的滤芯完整性检测需求。随着工业技术的发展,该测试仪将融合物联网大数据等技术,实现远程监控、智能预警等功能,为生产过程的质量控制提供更加强有力的支持。希望本文的内容能够为相关行业的技术人员提供有价值的参考,助力提升滤芯完整性检测的可靠性与效率。
纯水在/离线总有机碳分析仪
GB/T4207耐电痕化指数试验仪
江汉大学携手北京北广精仪,5月成功引进两台GDAT-C介电常数测试仪
GB/T13542锂离子隔膜用50点电极法电压击穿试验仪
GB/T24525-2009碳素材料电阻率测试仪
