产品选型
GB/T10707-2008数显氧指数分析仪
适用于塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、软片和薄膜及纺织等材料的燃烧性能测定
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表 测量仪器
品牌:
北广精仪
  在材料科学与工程应用领域,防火安全已成为衡量产品性能的关键指标之一。无论是汽车工业中的密封件、建筑行业中的防火门,还是电子电器领域的线缆护套,其制造材料的阻燃特性直接关系到终端产品的安全等级与合规性。为了在研发与质量控制环节准确评估材料的燃烧性能,依据国家标准进行科学、规范的测试显得尤为重要。GB/T10707-2008《橡胶燃烧性能的测定》作为国内橡胶材料阻燃测试的核心标准,规定了氧指数法与垂直燃烧法两种主要测试手段。
一、标准解读与设备定位
GB/T10707-2008标准详细规定了橡胶材料燃烧性能的测试方法,旨在通过实验室环境下的可控燃烧试验,量化材料的阻燃能力。其中,氧指数(OI)作为核心评价指标,定义为在规定的试验条件下,材料在氧氮混合气流中进行有焰燃烧所需的最低氧气浓度,以体积百分数表示。氧指数越高,表明材料的阻燃性能越优异,越难被点燃或维持燃烧。
GB/T10707-2008数显氧指数分析仪正是为满足GB/T10707-2008及其他相关标准(如GB/T2406.2、ISO4589-2等)的测试要求而设计的专业设备。该仪器主要用于测定塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、纺织品等多种材料的极限氧指数,为材料的阻燃等级划分提供数据支撑。其应用领域覆盖了化工、建材、电子、交通等多个行业,是科研机构、质检中心及生产企业实验室中不可或缺的检测工具。
二、核心性能参数详解
本章节将完整列出GB/T10707-2008数显氧指数分析仪的各项关键技术指标。这些参数是确保测试结果符合标准要求、具备可重复性与可比性的基础,用户在选型与使用时需重点关注。
  1. 采用进口氧传感器,数字显示氧气浓度无需计算,精度更高更准确,范围0—100%
  2. 数字分辨率: ±0.1%
  3. 整机测量精度:0.4级
  4. 流量调节范围: 0-10L/min (60-600L/h)
  5. 响应时间: <5S
  6. 石英玻璃筒: 冒内径≥75mm 高480mm
  7. 燃烧筒内气体流速: 40mm±2mm/s
  8. 压力表精度2.5级, 分辨率: 0.01MPa
  9. 流量计: 1-15L/min(60-900L/H) 可调, 精度2.5级
  10. 试验环境:环境温度:室温~40℃;, 相对湿度:≤70%;
  11. 输入压力:0.2-0.3MPa
  12. 工作压力:氮气 0.05-0.15Mpa 氧气 0.05-0.15Mpa 氧气/氮气混合气体入口:包括稳压阀,流量调节阀,气体过滤器和混合室。
  13. 试样夹可用于软质和硬质塑料、纺织品、防火门等
  14. 丙烷(丁烷)点火系统,火焰长度 5mm-60mm 可自由调节
  15. 气体:工业用氮气、氧气,纯度>99%;(注:气源和链接头用户自备)。
    Tips: 氧指数测定仪试验时需用不小于 98%的工业级氧气/氮气各一瓶作为气源,由于以上气体为高危运输品,无法作为氧指数测定仪的配件提供,只能在用户当地气站购买。(为保证气体的纯度请在当地正规气站进行购买)
  16. 电源要求:AC220(+10% )V、50HZ
  17. 最大使用功率:50W
  18. 点火器:有一根金属管制成、尾端有内径Φ2±1mm 的喷嘴,能插入燃烧筒内点燃试样,火焰长度: 16±4mm , 大小可调
  19. 自撑材料试样夹:能固定在燃烧筒轴心位置上、并能垂直夹住试样
  20. 非自撑材料试样夹:能将试样的两个垂直边同时固定在框架上( 选配 纺织品薄膜等材料适用)
三、技术架构与系统组成
JF-3型数显氧指数分析仪在设计上注重结构的合理性与操作的便捷性,其系统主要由控制箱体、燃烧筒组件、气路控制系统及试样夹持装置四大部分构成。
控制箱体采用数控机床加工成型,表面经过静电喷涂处理(另有磨砂不锈钢材质可选),不仅外观平整美观,且具备良好的耐腐蚀性与结构强度。控制部分与试验部分分体设计,有效隔离了电气元件与高温燃烧环境,提升了设备运行的安全性与稳定性。
燃烧筒是试验的核心反应腔,采用耐高温优质石英玻璃管制造。其内径≥75mm,高度480mm,能够确保试样在稳定的气流环境中进行燃烧。石英玻璃的高透光性便于观察燃烧过程,而其耐高温特性则保证了长期使用的安全性。燃烧筒顶部设有出口,内径为φ40mm,用于引导燃烧废气排出。
气路控制系统是确保测试精度的关键。仪器配备高精度进口氧传感器,能够实时监测并数字显示混合气体中的氧气浓度,无需用户进行复杂的计算,极大地提高了测试效率。整机测量精度达到0.4级,数字分辨率为±0.1%,能够捕捉微小的浓度变化。流量调节范围覆盖0-10L/min,并配有精度2.5级的流量计与压力表,确保气体流速稳定在40mm±2mm/s的标准要求内。稳压阀、流量调节阀及气体过滤器的组合,进一步保障了气流的纯净与稳定。
试样夹持装置设计灵活,兼顾不同材质与形态的样品需求。仪器标配自撑式试样夹,能够垂直夹住硬质塑料、橡胶等可自行支撑的材料。同时,针对纺织品、薄膜等软质或非自撑材料,提供选配的非自撑式试样夹,该夹具能将试样的两个垂直边同时固定,确保测试的规范性。此外,长杆点火器采用金属管制造,喷嘴内径Φ2±1mm,火焰长度可在5mm-60mm范围内自由调节,满足不同标准对点火条件的要求。
四、适用标准与应用领域
JF-3型数显氧指数分析仪的通用性体现在其对多项国内外标准的广泛兼容上。除了核心的GB/T10707-2008《橡胶燃烧性能的测定》外,该设备还符合以下重要标准:
  • GB/T 2406.2-2009 《塑料 用氧指数法测定燃烧行为》
  • ASTM D 2863 《维持塑料烛状燃烧所需氧气浓度的标准测试方法》
  • ISO 4589-2 《塑料-以氧指数测定燃烧行为-第2部分:室温测试》
  • GB/T 5454 《纺织品 燃烧性能试验 氧指数法》
  • IEC 61144-1992 《设备用电气绝缘材料 确定氧指数的试验方法》
这种多标准适配能力,使得该仪器在多个行业中发挥着重要作用:
橡胶与塑料工业中,它是研发阻燃配方、控制原材料质量的重要工具。通过测定不同配方胶料的氧指数,研发人员可以快速筛选出高效的阻燃剂组合,优化产品性能。
电子电器行业,电线电缆的绝缘层、连接器、外壳等部件的阻燃性直接关系到用电安全。JF-3型仪器可用于测试这些部件材料的氧指数,确保其符合UL、IEC等安全规范对阻燃等级的要求。
纺织与服装行业,特别是针对防护服、窗帘、地毯等产品,阻燃性能是强制性的安全指标。利用该仪器配备的非自撑试样夹,可以准确测定织物的氧指数,指导阻燃整理工艺的改进。
此外,在建筑材料领域,如防火门芯材、保温泡沫板等,其燃烧性能也是建筑防火设计的重要依据。JF-3型数显氧指数分析仪为这些材料的防火等级评定提供了可靠的实验数据。
五、操作规范与安全须知
为了保证测试结果的准确性并确保操作人员的安全,使用JF-3型数显氧指数分析仪时需遵循以下规范:
1. 气源准备
试验需使用纯度不低于99%的工业级氧气和氮气。由于气体属于高危运输品,通常需用户在当地正规气站自行购买。建议准备不小于98%纯度的氧气和氮气各一瓶,并配备相应的减压阀和连接管。
2. 试验环境
仪器应在环境温度室温~40℃、相对湿度≤70%的环境中使用,避免在强光直射或有腐蚀性气体的环境中操作。
3. 操作流程
  • 开机预热:接通电源,打开氧气和氮气阀门,调节输入压力至0.2-0.3MPa,工作压力至0.05-0.15Mpa。
  • 参数设置:根据试样类型设定初始氧浓度,并调节流量计至所需流速(通常为40mm/s)。
  • 试样安装:将制备好的试样垂直夹入试样夹,置于燃烧筒中心位置。
  • 点火燃烧:使用丙烷或丁烷点火器,调节火焰长度至标准要求(如16±4mm),点燃试样顶端。
  • 数据记录:观察试样燃烧情况,当试样燃烧时间或燃烧长度达到标准规定值时,记录此时的氧浓度。
  • 结果计算:通过一系列不同氧浓度的试验,计算得出材料的极限氧指数平均值。
4. 维护保养
试验结束后,应及时关闭气源和电源,清理燃烧筒内的灰烬,保持仪器清洁。定期检查氧传感器的灵敏度和气路的密封性,确保设备处于良好工作状态。
六、总结
GB/T10707-2008数显氧指数分析仪JF-3是一款技术成熟、性能稳定的专业检测设备。它通过精确控制氧氮混合气体的浓度与流速,为橡胶、塑料、纺织品等多种材料的燃烧性能测定提供了标准化的解决方案。其高精度的传感器、人性化的结构设计以及对多国标准的兼容性,使其成为实验室进行材料阻燃性能研究与质量控制的理想选择。正确使用该仪器,不仅能够帮助企业确保产品符合相关安全法规要求,更能为新材料的研发提供有力的数据支持。
GB/T16584-1996橡塑无转子发泡硫化测试仪BL-200
GB/T1411-2002计算机控制耐电弧试验仪
高分子材料热性能测试的核心技术解析- 北广精仪维卡热变形温度测量仪RBWK-300B
GB/T1633塑料维卡热变形温度测量仪RBWK-300B
滤芯起泡点扩散流完整性测试仪
