- 型号:MITSUBISHI F940GOT-LWD
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
MITSUBISHI F940GOT-LWD 超群卓越
MITSUBISHI F940GOT-LWD 超群卓越过电压的防止措施
由于过电压产生的原因不同,因而采取的对策也不相同。对于在停车过程中产生的过电压现象,如果对停车时间或位置无特殊要求,那么可以采用延长变频器减速时间或自由停车的方法来解决。所谓自由停车即变频器将主开关器件断开,让电机自由滑行停止。
MITSUBISHI F940GOT-LWD 超群卓越如果对停车时间或停车位置有一定的要求,那么可以采用直流制动(DC制动)功能。直流制动功能是将电机减速到一定频率后,在电机定子绕组中通入直流电,形成一个静止的磁场。电机转子绕组切割这个磁场而产生一个制动转矩,使负载的动能变成电能以热量的形式消耗于电机转子回路中,因此这种制动又称作能耗制动。在直流制动的过程中实际上包含了再生制动与能耗制动两个过程。这种制动方法效率仅为再生制动的30-60%,制动转矩较小。由于将能量消耗于电机中会使电机过热,所以制动时间不宜过长。而且直流制动开始频率,制动时间及制动电压的大小均为人工设定,不能根据再生电压的高低自动调节,因而直流制动不能用于正常运行中产生的过电压,只能用于停车时的制动。
厦门兴锐达竭诚服务
VISION 009239
VISION 009243
FLEXPOWER X7-2D2D2D2J2J-12
VISION 009731
INDUSTRIAL S23-2-S IPEC
YASKAWA USAREM-01DSW13
UNIT MFC UFC-8160
INDUSTRIAL ROCKY-4784EV
PCI-1800
UNIT MFC UFC-1660 5
BROOKS MFC 5850E
HD CP-40A-33-J602A-SP
ELECTRONIC CE65 110-01356
OMRON C200HG PA204 ID217
UNIT UPC-8130
MITSUBISHI Q80BD-J71BR11
INDUSTRIAL IP-4PGP23
PARKER N0703FE-NMSV
A-B 1763-L16BWA
PANASONIC LA-572002 C
CKT 83108
YASKAWA SGD-04APY61
INDUSTRIAL ATR-4D41133
YASKAWA CIMR-VC2A0020BAA-0064
EK TECHNOLOGY DTE-PK2
INDUSTRIAL PCA-6175 A3
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
