- 型号:Fluke TiR2FT-20
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
以将基准温度降低至额定范围内为散热设计之目标。一般而言,电源模块最大可操作的外壳温度极限,依不同设计,多设定在100℃~110℃左右。
STEP 4 --- 确定外壳对环境的热阻(θca)
热阻定义为单位消耗功率所产生的上升温度,通常以℃/W表示。
STEP 5 --- 估算电源模块本身所产生之消耗功率(Pd)。
方程式如下:
STEP 6 --- 估算电源模块外壳的工作温度(Tc)。
方程式如下:
STEP 7 --- 确认上述外壳工作温度应在最高工作温度以下。
实例详解
以博大科技40W电源模块 FEC40-48S05(输出电压:5V,满载电流:8.0A)为例为大家介绍一下如何估算电源模块外壳温度。
假设实际操作条件如下:
-- 最大操作环境温度(Ta)为50℃
-- 输入电压(Vin)为48V时
-- 输出电压(Vout)为5V时
-- 实际负载电流(Iout)为6.4A。(6.4A / 8.0A = 80%满负载)
-- 实际输出功率(Po)为5Vout * 6.4A = 32W
依规格书所提供的输出负载及输入电压对效率的曲线图可查出,在Vin=48V,Iout=80%满负载时的转换效率η=92%
由规格书中可以查询到,在不加散热片及无强制气流的情况下
θca = 9.2 (℃/W)
计算电源模块之消耗功率:
计算电源模块外壳温度:
结论:
在此操作条件下,外壳温度(Tc)约为75.6℃,低于额定温度100℃,故符合工作温度和设计使用要求。
2、散热设计
如果上述的估算已经超过外壳最大工作温度,则必须增加散热的设计。
由估算外殻温度的方程式 可知,Ta及Pd是系统操作时的条件,可视为定值,故要降低外壳温度,需要由降低外壳到环境的热阻(θca)着手,θca也是散热设计中最重要的因子。
在博大科技电源产品的规格书内,都有提供在多种散热条件下,模块到环境的热阻值。这个热阻值是在恒温、恒湿及可控风速的标准实验设备里直接测得,非常具有参考价值。具体标准测量方法
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Wavetek Acterna JDSU MS1300 CATV Signal Meter MS-1300
Alcatel One Touch Idol 6030A - 4GB - Silver (Unlocked) Smartphone
ALCATEL LUCENT RDX-33 CENTER STAGE SWITCH SCS ES-67B-1 622-8881-001 T3CAPS0
Graco, 218-588, 218588, Solenoid Valve and Ready Light Kit NEW
PepperL+Fuchs, KHA6-SH-Ex1, 469045, K-System Switch Amplifier NEW
ITW Ransburg Display Module 74744-01 electrostatic NEW
BNIB ALCATEL ONETOUCH IDOL 2 MINI S 8GB 6036Y BLACK FACTORY UNLOCKED OEM 4G LTE
Alcatel-Lucent 3JR20073 CRG2AFSCAA CCM-U module for 9926 BBU V2 CHASSIS Telecom
EUROTHERM DRIVES 5526-565-26 USPP 552656526
EUROTHERM DRIVES 5526-565-26-00 USPP 55265652600
Eurotherm Drives Link2 Analog Link Card L5341 Rev 3.0 Used
AddOn - Network Upgrades Alcatel-Lucent iSFP-10G-LR Compatible 10GBASE-LR SFP+
Alcatel-Lucent ALCATEL-LUCENT 4070IO IBS-I: stazione base DECT / GA 3BN67159AA
Pilz, PNOZ X10 120VAC 6n/o 4n/c 3LED, 774705, 774703, Safety Relay NEW
Brady, WMS-211-321, 32539, Wire Marker Sleeve Size 211 NEW
Brady, WMS-411-321, 32541, Bradysleeve Wiremarker Size 411 NEW
Banner, QT50UVR3WQ, 72476, U-Gage Ultrasonic Sensor NEW
EUROTHERM DRIVES 5526-565-13-00 USPP 55265651300
W&G Acterna JDSU DLA-6 Analizzatore Linee Dati Data Line Analyzer 100% working
W&G Acterna JDSU DLA-6 Analizzatore per Linee Dati Data Line Analyzer 100% work
ALCATEL-LUCENT 3HE04323AA 02 CLEI: IP9I
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
