- 型号:TTC JDSU Acterna 2000
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
基于紫金桥软件的工位生产管理综合监控管理系统
供稿:紫金桥软件技术有限公司 2015/2/10 14:27:10
星级: 人气:225
工业电源返现周,每满300返20直充支付宝
关键词: 紫金桥;组态软件;工位生产综合管理;监控管理;管理系统
摘要:前言 生产综合管理系统就是企业在实际生产过程中,根据技术、经济、环境、安全等指标,进行生产的数据采集和分析,绩效考核等全过程全方位的科学的管理。 工位产量计量综合监控管理系统包括工位自身数据库的建立,生产状态的采集和分析,产量采集,班组人员管理,还要包括良品率等的有效分析和利用,以保证拥有更好的生产率。 实施该系统不仅可以自动采集生产数据,统计相关原料消耗,实现远程实时监控,自动汇总历史数据,自动考核员工工作绩效,而且可以提升员工的良品率意识,及时发现短缺物料,确保生产正常进行,同时可以提升设备利用率,降低企业管理成本,提升运营效率。
前言
现场概述:
某公司有若干条生产线,需要采集仓库原料数据以及每条生产线的各工位状态、产量等相关数据。先期对一条生产线实施生产监控,后续再扩展为各生产线综合联网管理系统。生产线采用无线采集模块采集数据,多班轮岗工作。
系统总体要求:
架构清晰,扩展性强,稳定可靠,便于维护。
系统架构和功能
系统需要统计每条生产线各工位的产量、良品和不良品数据,现场计算机采集并存储相关数据。系统集数据采集、大屏幕展示和远程数据访问功能为一体,后期可能扩展至多条生产线联网监控。该模式框架图如下所示:
这种框架模式下,系统具有良好的开放性和较为灵活的功能架构,中心服务器汇总现场各个工位的无线终端数据,其他办公室计算机可以通过IE浏览器访问中心服务器获取相应数据信息。该框架模式特点如下:
1、其他管理人员可以通过访问中心服务器实现对数据的查询和对现场设备的参数设定;
2、每个工位均可独立设置相关参数;
3、由于系统模块化设计,可以实现最灵活的功能扩展;
4、可以在办公室中把通知、生产任务单发送到大屏幕;
5、布线较为简单,后期维护成本较低。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Siemens Micromaster AC output choke 6SE6400-3TC01-0BD0
Omron E3X-NM11 Photoelectric Switch 12-24VDC 2m NEW
Balluff BNS-819-B02-KHG-10-60-11-SP02 Multiposition Limit Switch 134337 NEW
BEI Motion System 924-01002-2572 Industrial Encoder H25E-250-ABZC-8830-LED NEW
Nordson, 230023, Hot Melt Adhesive Applicator Valve NEW
Pilz, PZE 9P 24VACDC 100-240VACDC 8n/o 1n/c, Expansion Module NEW
Celesco PT8420-0020-311-1120 Position Transducer Sensor 4-20mA NEW
Cone Drive MSHV20-X8B Gear Reducer 1750rpm 30:1 MS HV20-X8B NEW
Allen Bradley Guardmaster MSR312P 440R-W23220 Safety Relay NEW
Deublin 1108-011-195 Union M16 X 1.5RH (18mm) PLT NEW
Sensotec 41A/B455-05-01 Load Cell 50lbs Range 15-40VDC 060 model 41 41A NEW
Convergent Energy G72023 G72020 Single Loop Regulator
Bosch, FB1 PD HM 101 A 50, 9 810 161 085, Racine Hydraulic Valve Rexroth
Keyence PJ-V21 Safety Light Curtain Transmitter and Receiver 140mm NEW
Hach 44122-00 Circuit Board Assembly NEW
Asco Redhat Valve 8223G3 120v Brass RPLS 8223A3 PRFX 20359 302315 gas water oil
Allen Bradley 1746-OV8 SLC500 Output Module Ser.A PLC 1746OV8 0V8 NEW
Balluff BNS-819-D03-R12-100-10-FD-SP65 Multi Position Limit Switch 3 135421 NEW
Baldor, VL3510, Electric Motor 1HP,1425RPM,1PH,50HZ,56C,3532L,TEFC,F1 Single Pha
Sensortronics 65059-1K 65023-1K-0107 1000lbs load cell
Electro Flyte 12M02-00018-00 Control Board Bomac NEW
Mitsubishi FR-S510W-0.4K-NA Inverter 1PH 100-115VAC 50/60Hz NEW
Keckley 3/4" .75 type 7 Globe Float Valve brass NEW
Bosch Rexroth 336 800 000 0 Mecman Pneumatic Valve 04W3 NEW
DVT, IDWA, LED Smart Light Array Machine Vision Lamp White Strobe Cognex NEW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
