- 型号:SWITCH JHU-362 A
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 变频器谐波治理,变频器干扰,变频器滤波器电抗器
摘要:在现场,变频器的干扰出现得比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用。变频器的工作原理注定其会产生强电磁干扰。
变频器包括整流电路和逆变电路,输入的交流电经过整流电路和平波回路,转换成直流电压,再通过逆变器把直流电压变换成不同宽度的脉冲电压(称为脉宽调制电压,PWM)。用这个PWM电压驱动电机,就可以起到调整电机力矩和速度的目的。这种工作原理导致以下三种电磁干扰:
1、谐波干扰
整流电路会产生谐波电流,这种谐波电流在供电系统的阻抗上产生电压降,导致电压波型发生畸变,这种畸变的电压对于许多电子设备形成干扰(因为大部分电子设备仅能工作在正弦波电压条件下),常见的电压畸变是正弦波的顶部变平。谐波电流一定时,电压畸变在弱电源的情况下更加严重,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的设备形成干扰,而与设备与变频器之间的距离无关;
2、射频传导发射干扰
由于负载电压为脉冲状,因此变频器从电网吸取电流也是脉冲状,这种脉冲电流中包含了大量的高频成分,形成射频干扰,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的设备形成干扰,而与设备与变频器之间的距离无关;
3、射频辐射干扰
射频辐射干扰来自变频器的输入电缆和输出电缆。在上述的射频传导发射干扰的情形中,变频器的输入输出电缆上有射频干扰电流时,由于电缆相当于天线,必然会产生电磁波辐射,产生辐射干扰。变频器输出电缆上传输的PWM电压,同样包含丰富的高频的成分,会产生电磁波辐射,形成辐射干扰。辐射干扰的特征是,当其他电子设备靠近变频器时,干扰现象变得严重。
根据电磁学的基本原理,形成电磁干扰必须具备三要素:电磁干扰源、电磁干扰途径、对电磁干扰敏感的系统。为防止干扰,可采用硬件抗干扰和软件抗干扰。其中,硬件抗干扰是最基本和最重要的抗干扰措施,一般从抗和放两方面入手来抑制干扰,其总体原则是抑制和消除干扰源、切断干扰对系统的耦合通道、降低系统干扰信号的敏感性。具体措施在工程上可采用隔离、滤波、屏蔽、接地等方法。以下内容是解决现场干扰的主要步骤:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WAGO 24VDC 0.5A DIGITAL OUTPUT MODULE 750-504 LOT OF 5
POWER GENERAL +5V/+12V/-12V/-5V DC POWER SUPPLY FLU4-65-1
AAG TOOL CONTROLLER BACKPLANE BOARD PC806D / 40-20-30664
NAMCO CONTROLS WIFI TUBULAR PROXIMITY SENSOR EE510-72422
ALLEN BRADLEY 110/120VAC COIL STARTER 715X-BOD11 SER. L
DURALITH CIRCUIT BOARD KEYPAD FA-1125-X1 / AP-23-1557
GRAYHILL 3-32VDC 50mA INPUT MODULE 9716 REV. E 70M-IDC5 LOT OF 6
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY 44C741033-001R02
FUJI ELECTRIC CONTROL BOARD MU6170-21L001B
KNICK DC ISOLATIONG AMPLIFIER 8820 A1 OPT. 63 1020585
PHOENIX CONTACT 24VDC 2.5A VARIOFACE MODULE FLKM-D37 SUB/B/LA
GOULD AC SERVO LOGIC BOARD # 1 11-0169-12
LEUZE AMPLIFIER MODULE IVS 28/44.8
GOULD AC SERVO LOGIC BOARD #2 11-0167-06
ELVA CONTROL MODULE ASMO
EGAN GAUGE DRIVER BOARD 451012 REV. 1
HORNEL DIGITAL COUNTER DZ 144P-13200
AEG MODICON RELAY OUTPUT MODULE DAP 208
RITTAL 690VAC 360A BUSBAR CONNECTION ADAPTOR SV 9350.030
CINCINNATI MILACRON OPERATOR PANEL KEYPAD BUTTON BOARD 3-531-4444A
THERMAL INNOVATIONS CONTROL BOARD 5330-0/50mA-1/5Vdc-ZC
ROSEMOUNT ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER C1151DP6E22B1C6
USON TEN PROGRAM MEMORY MODULE 410
MOELLER 400V 3-POLE CIRCUIT BREAKER FAZ-3-B32
JOKAB SAFETY 24VDC SAFETY RELAY VITAL1 VER. B
ETEK ANALOG OUTPUT MODULE 402278 2001/17
EMPIRE CABLE PO# 151517372 EWS-1489-E15
MOTOROLA CONTROL BOARD PCB 163C13052-001
CAPP / USA 240VAC PANEL-MOUNT COUNTER 14201
UNICO CONTROL BOARD 304-933.9 9834
UNICO CONTROL BOARD 312-800.1 9438
HONEYWELL MICROMAX DIGITAL I/O ADAPTER CARD 51309382-001
ADVANCED MICRO CONTROLS INTERFACE MODULE IMPC
INGERSOLL RAND Insight TORQUE CONTROLLER POWER SUPPLY BOARD 1000552
TEXAS INSTRUMENTS WORD OUTPUT MODULE 500-5019
CUTLER-HAMMER EATON SIZE 2 45A STARTER 110/120V COIL CN15GN3 SER. A1
CHARMILLES TECHNOLOGIES I/O INTERFACE BOARD 856 0920 C / CT8141910C
REFTEC INTERNATIONAL CONTROL BOARD B1 REV. 0
YUSHIN CPU BOARD PCB YV-970011-CPU
SHIBAURA STELLA INTERFACE BOARD SCN2637001C
BOSCH SOFTWARE MODULE 1070081647-101
TOYODA CONTROL BOARD TP-1503-2
ATLAS COPCO POWER BOX CONNECTION BOARD 9040120152 REV. 0
ADS-TEC INDUSTRIAL CPU BACKPLANE BOARD DZ-LP-42380B BPCI5715
ARROW PNEUMATICS MIDFLOW LUBICATOR L374W
COMPUTER OPTICAL PRODUCTS ROTARY ENCODER CP-850-12GC-CEC 3894R
KEYENCE STABILIZED POWER SUPPLY FOR FLUORESCENT LAMP CV-R11
CUTLER-HAMMER EATON SIZE 1 27A STARTER 120V COIL CN15DN3 SER. A1 W/ C320KGT3
YUSHIN CPU BOARD YV-930022-CPU
KAWASAKI ROBOTICS 10" LCD DISPLAY SCREEN W/ CONTROL BOARD DMF-50715NFU-FW
GOULD BRUSH THERMAL ACTIVATED PAPER 11-2965-34
PSYTRONICS SINGLE PHASE 120V TRANSIENT VOLTAGE SURGE SUPRESSOR P1301 LOT OF 5
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
