- 型号:LAMBDA LGS-5-5OV-R
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
产品特点
● 低成本赫斯曼接头设计,方便专用变送器嵌入安装
● 两线制无源型工作方式,无需其它辅助电源供电
● 测量精度、显示位数高,达到四位,±2字
● 采用LED显示面板,可适应有光和无光环境
● 小体积设计:外形尺寸65.4×45.3×46.5mm(高×宽×厚)
● 工业级温度范围:-25℃~70℃,具有高可靠性
典型应用
● 传感器、变送器工作运行状态显示
● 工业设备运行测量、监视和远程控制
● 石油、化工、环保、采矿系统控制点监测
● 温度、压力、流量、液位信号监测显示
● 仪器仪表、医疗设施、工控设备产品开发
SunYuan SY LED5型低成本、小体积四位低成本Hirschmann(简称“赫斯曼”) 设计。赫斯曼接头上、下端装有GDM3009型插头、插座,可以串连接入用赫斯曼接口的变送器装置中,做数值显示器使用。这种二线制无源智能回路4-20mA电流(LED)数显表,采用无源设计的输入、输出两条线串联方式接入变送器4-20mA回路中,可将通过回路中的4-20mA模拟量,按设定范围线性对应地以十进制数字量显示出来。SY LED5型数显表采用两线制无源工作原理,测量回路中通过的电信号既做为显示表的输入信号,也是该显示表的工作电源,这种两线制无源型工作方式,无需其它辅助电源供电,所以使用时接线简单方便,体积小、精度高、成本低。传统的模拟显示表采用电位器调节,调节参数单一,不灵活,受温度影响较大。相比于传统的模拟显示表,这种数字表采用两按键操作,由中央处理器CPU进行控制,可实现零点、满量程、小数点、报警、延时等多种参数的设定,具有较强的灵活性和实用性。数显表采用LED显示板,LED各段采用恒流驱动,使4-20mA范围内亮度均匀,并且带反向、过流保护,适用于工业现场、石油化工、环境监测、采矿行业对温度、压力、流量、液位等物理量控制点的监测。在大多数应用场合,是通过各种相关传感器将温度、压力、流量、液位等物理量转化为4-20mA电信号以后,再接入SY LED5型数显表,将温度、压力、流量、液位等物理量实时显示出来,方便用户进行现场全方位控制。
SY LED5型数显表用于测量4-20mA直流电流信号,无需外部供电直接在4-20mA回路信号上取电测量。所显示数字并非直接的电流测量值,而是4mA、20mA的预设值,并将测量的电流值相对这两个预设值呈线性显示出来。 例如:4mA设置为0,20mA设置为8000,那么当输入8mA时表就会显示2000,输入12mA时表就会显示4000;又如4mA设置为1000,20mA设置为-1000,输入12mA时表就会显示0,输入16mA时表就会显示-500。数显表的最大显示范围为9999,即四位;最小为-1999。
SY LED5型数显表同时具有报警功能,带两路隔离式开关量输出,可以就地显示、控制与报警。此功能只是从程序上实现,2个PC452光藕焊盘位置预留,待用户有报警需求时再安装。数显表设定了两个报警点,并有正、负报警方向设置。报警点的报警对象针对显示读数,报警时LED面板最后一位小数点闪烁,报警信息通过端口输出可驱动光耦的报警信号。
SY LED5外形尺寸:外形尺寸65.4×45.3×46.5 mm(高×宽×厚),采用阻燃塑料外壳,用于显示控制仪表或机柜内部传感器变送器信号的数显。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ITE BOS14352 BD BULLDOG BUS SWITCH PLUG 60 Amp 480/600 VAC 3 Phase
GENERAL ELECTRIC 9T23B3871 DRY-TYPE ISOLATED GENERAL PURPOSE TRANSFORMER, 15 KVA
DODGE TIGEAR GEAR REDUCER MR94624 N MC
FANUC CIRCUIT BOARD A16B-2200-009
REXROTH AMPLIFIER CARD VT-VSPA1-1-11B
RELIANCE ELECTRIC NETWORK COMMUNICATIONS MODULE J-3609 / 57404-1H NNB
P&H BRAKE CONTROL CIRCUIT BOARD 100E4896F3 / 979E888
PEABODY ENGINEERING SMARTSCAN PCB CIRCUIT BOARD C026-00010E
ABB ROBOTICS AXIS COMPUTER BOARD DSQC 503 / 3HAC3619-1
EATON DIGITAL GROUND FAULT RELAY D64RPB100 SER. B1
IAI ROBO CYLINDER ACTUATOR DRIVE RCS-C-SA4A-20-CC-0 LOT OF 3
SCIEMETRIC SigMETER ANALYSIS & TEST SYSTEM PANEL METER MODEL 1102 NO CASE
MOXA SERVER DEVISE NPORT 5410
FANUC BOARD A16B-1211-0920/06A
CHROMALOX TEMPERATURE CONTROLLER 317024
BAILEY MULTIFUNCTION CONTROLLER NMFC04 NETWORK
SIEBE LEBOW PRODUCTS LOAD CELL 3132-1K
CONTROL TECHNIQUES STDT26 SM-APPLICATIONS MODULE 82000000011400
ROSEMOUNT 3051S COPLANAR PRESSURE TRANSMITTER 3051S1CD3A3E11A1AM5
YOKOGAWA DP HARP PRESSURE TRANSMITTER EJA 530A STYLE S2
SSB ANTRIEBSTECHNIK CDDFS02V38T5 VARIABLE FREQUENCY DRIVE, NNB
RELIANCE ELECTRIC AUTO MATE PROCESSOR 45C203
RELIANCE ELECTRIC B/M MANUAL COMMUNICATIONS MODULE 57404-2E
ALLEN-BRADLEY 480V, SIZE 1, COMBINATION STARTER BJB24
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
