- 型号:Lambda LDS-P-120
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
虹润推出NHR200型信号发生器是一种多功能、高精度的便携式信号源,可用于输出各种规格的工业信号,支持电流、电压、电阻、频率、热电偶、热电阻等多种信号输出类型,最高精度可达0.01%,是工业现场、实验室以及各类仪表制造商必备的计量测试工具。
★高精度、多功能的源功能
★查表功能,实现热偶mV值、电阻值与温度的快速互查
★智能插孔闪光提示,避免误操作
★手动冷端补偿和设定
★零点量程自校准功能
★支持RS232通讯接口,采用MODBUS通讯协议,传输模式为RTU模式
★硅胶按键盘,超长寿命,手感好
功能
·电压输出
·电流输出
·电阻输出
·频率输出 ·10种热电偶、热电阻输出
·脉冲输出
·存储及读取多达64组常用输出
·冷端手动补偿选择
输出功能一览表
名称 输出
直流电压 DCV 0~1.2000V/0~12.000V
直流电压 DCmV -10.00~110.00mV
直流电流 DCmA 0~24.000mA
频率 2.4~100Hz/100~1000Hz/1~10KHz
电阻 0~400.00Ω/0~4000.0Ω
热电偶 J,R,S,B,N,K,T,E
热电阻 Cu50,Pt100,Pt1000
其他功能 手工设定冷端补偿功能
标准设备
标准配件:
◎原装欧洲进口鳄鱼夹一对(一红一黑)
◎原装欧洲进口硬点测试线套件一对(一红一黑)
◎适配器
◎NHR-200信号发生器使用手册
NHR-200信号发生器外观图
按键功能说明
按键名称 说明 按键名称 说明
参数切换,室温调显,标定输入 毫伏,热电偶量程切换
参数设置标定 脉冲量程切换
存储常用输出值或设置值 热电阻量程切换
阶梯调用 电阻量程切换
背光控制开关 进入/退出,字典查询
确认 电压量程切换
修改输入参数,将输入参数清零 数据加或减
阶梯参数设定 电流量程切换
电源开关 左移
0、1...9 数字按键 使能信号输出
· 小数点键 - 负号
输出精度
直流电压(DCV)信号输出
量程 设定范围 分辨率 精度(25±10℃每年)
±(%读数+偏差) 备注
100mV -10.00---110.00mV 10uV ±(%0.01+10μV) 输出电阻≤0.5Ω
1V 0---1.2000V 0.1mV ±(%0.01+0.1mV) 输出电阻≤0.5Ω,最大输出电流0.25mA
10V 0---12.000V 1mV ±(%0.01+2mV) 输出电阻≤0.5Ω,最大输出电流2.5mA
直流电流(DCA)信号输出
±(%读数+偏差) 备注
20mA 0---24.000mA 1uA ±(%0.01+2μA) 负载能力19V
-20mA 0---24.000mA 1uA ±(%0.01+2μA) 外部供电5-28V
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FANUC A20B-1003-0230/12C MOTHERBOARD
BOARD MODULE 175-0295 REV A
SONY MAGNESCALE LINEAR ENCODER SR33-082AL035/CN33
ABB ROBOTICS BASE CONNECTOR UNIT DSQC 504 / 3HAC 5689-1/03
INDRAMAT SINGLE AXIS CONTROL CARD DLC 1.1
KAWASAKI ROBOTICS CONTROL BOARD 50999-2383R23
FESTO FC400 I/O CONTROLLER FEC F400-FST
NUM 1000 FAMILY CNC MAIN RACK 1060 W / 205202080
PARKER HYDRAULIK RING CONTROL CARD VRD 350 / 5 008 0032
ATLAS COPCO TENSOR A POWER CONTROLLER BOARD 50P810A 81P810A
ABB ROBOTICS CABLE ASSEMBLY 3HAC 3335-1
NSK LTD. ESA SERVO MOTOR DRIVER UNIT ESA-J2014TF1-20
ATLAS COPCO TENSOR E POWER CONTROLLER BOARD 50P810E 83P810E-0002
GSI MOISTURE CONTROL PCB D03-0725
PNEUTRONICS CORP DIGITAL MODULE 990-4765-003
MARPOSS CONTROL BOARD 6366140912
FOXBORO I/A REMOTE / MANUAL UNIT MODULE REV-OH P0900HS FBM 22
ATLAS COPCO TENSOR C POWER CONTROLLER BOARD 50P810C 81P810C-0001
ABB ROBOTICS BASE CONNECTOR UNIT DSQC 504 / 3HAC 5689-1/04
OMEGA MAGNETEK 48V 13A DC POWER SUPPLY MG3-1J-1J-PR-F100
GE FANUC ARITHMETIC CONTROL MODULE IC600 CB524N
FOXBORO SQUARE ROOT EXTRACTOR BOARD ST-A 2AX+SQE
FOXBORO I/A INTELLIGENT TRANSMITTER INTERFACE REV-OL P0400YV FBM18
BALOGH SERIAL INTERFACE UNIT BS45 FF 9516314672
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
