- 型号:LAMBDA 0-60V@ 0-18A
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
>>产品介绍:
YR5205 GPRS RTU远程测控终端集模拟量采集、脉冲量采集、存储记录、RS-485串口串行通讯(数据透明传输)、短信和GPRS数据传输于一体的综合性数据采集终端,外形小巧美观,测量精确可靠,通过状态指示灯颜色的变换可以轻松获得终端所处的工作状态,操作调试十分简便,非常适合于各种环境下数据的采集。广泛应用于水文监测、气象监测、环保监测、农业灌溉管理、环境数据监控、管网监测等。
>>产品功能:
01、集成路8路模拟信号采集(采集精度0.1%)、4路开关量/脉冲量采集、1路RS485输入接口(支持透明传输);
02、模拟信号输入通道支持带回差控制的高低超限报警,同时支持信号增幅、降幅超速报警;
03、开关信号输入通道支持开关动作报警,同时支持脉冲增幅超速报警;
04、RS485支持定时访问、数据中心在线实时访问、报警事件关联访问、自由访问(可同时连接各种不同速率、不同协议的设备);
05、可模块式扩展模拟量、开关量等路数,根据用户现场实际需求选择扩展模块;
06、支持GPRS和短信方式远程召测;
07、支持远程修改数据中心IP地址、端口号、远程配置终端所有参数;
08、可设置时间间隔分类存储模拟量、开关量/脉冲量、RS485协议等数据;
09、可设置三个数据中心主数据中心(CT1)、定时上线数据中心(CT2)、工程维护数据中心(CT3);
10、定时上下线,既能够保证GPRS数据传输,又能够适时下线,节约数据流量;
11、终端连接不上自动复位、短信强制复位,掉线、断网自动重连;
12、内置时钟,精确记时;
13、通过专门的图形化配置工具进行参数配置并配备测试数据中心可供调试;
>>技术参数:
01、额定电压:DC5-24V
02、RS485接口 波特率支持300-115200bps,N/E/O校验,停止位1/2位
03、开关量:干节点信号或幅度为2V~24V的电平信号
04、脉冲量:最小脉冲宽度为25ms,脉冲周期为50ms,内部脉冲计数累积容量达到40亿
05、存储芯片:内置64M-bit Flash存储器,最多可存32768条记录
06、工作环境温度:-20℃到65℃
07、储存温度:-40℃到85℃
08、湿度:95% 无凝结
09、常规运行耗电:<60mA
10、省电模式耗电(平均):<30mA
11、通信方式:支持TCP/UDP通讯方式
12、外形尺寸:93×62×24mm
13、重量:约150克
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
EGS/SOLA CVS 120/240V, 500VA, 60Hz, CONSTANT VOLTAGE TRANSFORMER 23-23-150-8
GENERAL ELECTRIC INTERFACE BOARD 531X133PRUABG1
PRO-FACE OPERATOR INTERFACE CONTROL PANEL
CONBRACO INDUSTRIES 120 PSIG, COMPAC TORQUE PNEUMATIC ACTUATOR, CTD-030
WHEDCO SERVO MOTOR MTR-3S34-G-R-0-E-S
MAGNETEK GPD 515 VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE GPD515C-B001 40P41F
ALLEN BRADLEY 24VDC COIL 110A 3-POLE CONTACTOR 100-B110NZJ3 SER. A
MARLEY ENGINEERED PRODUCTS 480V 22A HEATER HUHAA1048
DAYKIN LTFS-13 TRANSFORMER DISCONNECT, NEW
OTHER SICK PROXIMITY SENSOR WTA24-P5401 WTA24-P5401
PCB 390-00214-0 INI 07/2 390-00212-0 INC04/3 BAU
POWERSTAT VARIBLE AUTOTRANSFORMER MODEL 266U
TEKTRONIX 5110 OSCILLOSCOPE
P.C.B. 375081-BB CONTROL BOARD
CROUSE HINDS 125V, 100W, TYPE A21, 1/2" NPT TANK OBSERVATION LIGHT V160 NNB
SICK LASER SCANNER INTERFACE LSI101-112
FOXBORO CONTROL BOARD ST-C 2AX+AM
XYCOM VMEbus COUNTER MODULE W/ QUADRATURE XVME-203/293 70203-001
DYNAPATH T4201873 C DELTHA/SERVO TRANSDUCER 4202880 B 0055
TUCKER LM SERVO AMPLIFIER CARD 05-774-2-11 / ZA 1044 AZ02
ATLAS COPCO TENSOR APPLICATION CARD 4222 0192 45
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES BACKPLANE CONTROL BOARD SXIO-B SA765654BC
TMS TECHNOLOGY PLC MODULE 31CBM1
P&H CONTROL FREQUENCY DETECTOR MODULE 79U8D5
ALLEN BRADLEY 600VAC CONVERTOR MODULE 825-MCM630 SER. A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
