- 型号:LAMBDA EMS 13-75-1-D 0-13V@0-75A
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
【产品介绍】
恒研JPC-8203整机采用2颗Intel XEON E5530CPU使运算能力更强。支持PCI、PCI-E扩展,配置2个500G 7200转高速硬盘,支持热插拔。I/O接口军用航空插头引出,整机加固安装,有效提高了整机的抗振性能。产品在减振、加固安装、散热和EMC方面全面优化设计,机箱采用不锈钢板成形,环境性能满足GJB322A车载加固型要求,EMC性能符合GJB151A陆军五项地面设备相关要求。本产品适用于车载工作环境,可用作视频图像数据采集与处理、测控与通信等。
【产品特征】
2U 19英寸标准上架机箱
2颗Intel XEON E5530四核CPU
2块7200转高速硬盘,支持热插拔
支持1个PCI-E、2个64-bit PCI-X 133MHz
1个32-bit PCI 33 MHz
EMC性能符合GJB151A陆军五项
环境性能符合GJB322A车载加固型
电源、I/O全军用航插接口
【产品性能】
一、处理器核心逻辑系统
CPU:Intel XEON E5530
芯片组:Intel 5000V
BIOS:PHOENIX
系统内存:4G ECC内存,最大支持64G
显示接口:1个VGA军用航插接口
以太网控制器:2个千兆网络军用航插接口
USB控制器:4个USB2.0接口(2个前置,2个后置军用航插接口)
串口控制器:2个COM军用航插接口
其他:PS/2和电源接口航插引出
RAID:支持RAID0,1,5,10
HDD接口:6个SAS接口,6个SATA接口
可扩展接口:1个PCI-E插槽,2个64-bit PCI-X 133MHz插槽,1个32-bit PCI33MHz插槽
操作系统:Windows系统
二、机械特征
安装方式:上架式
尺寸:550mm(深)×435mm(宽)X88.9(高)
外壳材质:不锈钢机箱,铝合金前面板
颜色:冰灰(jy09)(颜色可定制)
三、环境规格
工作温度:0℃~+45℃ (可选-20℃~+60℃)
贮存温度:-20℃~+60℃(可选-40℃~+75℃)
振动及冲击:5HZ~200HZ/1g,10g/11ms
恒定湿热:40 ℃,95 %RH(非凝结状态)
四、加固特性
EMC性能符合GJB151A相关要求
环境性能符合GJB322A车载加固型
整机防护等级:IP54
【产品应用】
应急指挥 移动传播 通讯保障
JPC-8203车载加固计算机以良好的EMC性能、抗振动、抗冲击性能使其广泛应用于国防、交通、新闻、地质、医疗、采矿、消防、救援等领域。在医疗与救援中,急救处理车、紧急救援车,消防指挥车;在传媒与新闻行业,采访车、转播车、信号发射车;在地勘与采矿领域,勘测车、采集车等等;在国防与军事领域中车载加固机应用更为普及,无论是指挥、通信、监控、导航、火控、勤务等都以车载加固机为核心。实现数据采集、数据处理、数据通信、系统监控、导航定位、过程控制、故障诊断等复杂操作。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CONTROL BOARD VAMP-LT
ACOPIAN 24V 20A REGULATED DC POWER SUPPLY W515GT54
DANFOSS VLT MICRO 3-PHASE 0-480V 3.0A 2.3KVA 1HP AC DRIVE 173F7312
MARPOSS CONTROL BOARD 6830177107 / 6316240300
ATR, BOARD, UE 6
FOXBORO 24VDC IND. POWER MODULE 4 REV-F P0400ZC
PRESSTEK ISA PRESS I/O BOARD AEE01281 REV. A
RANSBURG CONTROL ASSY PCB 74943 REV. A / 74942 REV. A
DYNISCO 0-2.500 PSIG 28VDC 10VDC PRESSURE TRANSDUCER G860-000-2.5M
RF ID INC RADIO FREQUENCY PICK UP 6370, 719-0015-00
FANUC IC FILE ECC MEMORY MODULE A16B-2203-0240/02A
ALLEN BRADLEY PRESET SPEED CONTROLLER 160-BA06PPS1 SER. C FRN. 7.06
GE FANUC 24VDC 10A FIELD POWER SUPPLY IC690PWR124A
CP ELECTRIC DYNA-TORK POWER SUPPLY MODULE K-256749
BOSCH PROPORTIONAL AMPLIFIER CARD QV45 / 0 811 405 098
SCHENCK PC BOARD A680123.02 BB BAMV002,
OMRON KAWASAKI ROBOTICS POWER SUPPLY BOARD S82W-604 / 50630-1024A
DATALOGIC 10-30VDC LASER BARCODE SCANNER DS2100A-1210
ATLAS COPCO LCD TERMINAL /A INTERFACE PANEL 4240 5003 00
DATALOGIC COMPACT LASER SCANNER DS2100N-1210 CUT CABLE
CINCINNATI MILLICRON ACRAMATIC PCB PARTS OR REPAIR 3-533-0461G
PRODUCTION MEASURMENTS CORP. VIBRATION ANALYZER 206 LF
KEYENCE PJ-V90 SAFETY LIGHT CURTAIN CONTROLLER W/ KEY PJ- V91 MODULE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
