- 型号:TRRANSFORMERS STEP-DOWN
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
主处理器模块
Tricon 系统包含三个主处理器模块。每个模块控制系统的独立的一路,并与其它两个主处理器并行工作(见图1-3)。
每个主处理器上有一个专用的I/O通讯处理器,用以管理在主处理器和I/O模块之间交换的数据。一条三重I/O总线位于机架的背板上,机架间通过I/O总线电缆连接。
当每个输入模块被询问时,I/O总线的相应的一支就把新的输入数据传递给主处理器。输入数据汇成表存入主处理器内,并存入存储器以备用于硬件表决。
主处理器内的每一单个输入表通过TriBus传到其邻近的主处理器。在此传送过程中,完成硬件表决。TriBus 利用一直接存储器存取可编程装置而对三个主处理器之间的数据进行同步、传送、表决、以及比较。
如果发现不一致,信号在两个表中是一致的,则对第三个表进行修正。由于取样时间差异而造成的差别可用不同的数据图样进行限制。每个主处理器把数据的必要的修正保持在当地存储器内。任何差异都被标识,并在扫描结束时被Tricon的内部故障分析器来判断某一模块是否存在故障。
主处理器把修正过的数据送入控制程序。32位的主微处理器和相邻的主处理器模块一起并行执行控制程序。
根据用户在程序中定义的规则,可生成一个基于输入值表的输出值汇总表。每个主处理上的I/O处理器通过I/O总线把输出数据送至输出模块。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SQUARE D DISCONNECT SWITCH SERIES B FORM BV
PEPPERL+FUCHS PROXIMITY SWITCH NJ30+U4+W-BHMSP3-N.O.
SQUARE D BO 2E SERIES E TIMING DELAY 31017-571-53 610142 AC
SCHNEIDER TSX QUANTUM 140 NOM 211 00
GE REPLACER BALLAST KIT GERB17MOA
OLSUN TRANSFORMER 21851 S-83669-1
ALLEN BRADLEY CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER NNB 1497-N34 SER A
NORDSON PRO FLO COMMUNICATION BOARD 227119B
FUJI ELECTRIC 600V 6x100A IGBT TRANSISTOR MODULE 6MBI100FC-060 LOT OF 10
HANSEN TECHNOLOGIES FROST MASTER DEFROST CONTROLLER FM-71-A
YOKOGAWA HALOGEN LEAK DETECTOR H25C
CONTROL LASER CORP. CONTROL BOARD 27000101 REV D
ROSEMOUNT ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER 1151DP4922
ABB OPERATOR INTERFACE BOARD 3HAC 14228-2/04
KEYENCE STATIC ELIMINATOR IONIZER SENSOR SJ-M020G
SCC STATIC CONTROLS CORP OPERATOR ITNERFACE 1140-P-04-128-C-X SCREEN
ABB ROBOTICS CONTROLLER BOARD DSQC 230 MISSING BACKBOARD
FANUC ROBOTICS 2.5M SENSOR CABLE KIT A05B-1405-K303
SCC STATIC CONTROLS CORPORATION OPERATOR INTERFACE 1080-P4-04-128-C-FN
NATIONAL INSTRUMENTS SCXI-1315 TERMINAL BLOCK 186963A-01
BROOKS MT 3810 VARIABLE AREA FLOWMETER TRANSMITTER 3810A12C1RAA1Q1
KEYENCE STATIC ELIMINATOR IONIZER SENSOR SJ-M021G
MAGNETROL THERMAL DISPERSION FLOW/LEVEL SWITCH TD1-2D00-030/TEA-A330-007
ORIENTAL MOTOR VEXTA BRUSHLESS DC MOTOR DRIVER FBLD20C
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
