![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201512/20151210104314589_w.jpg)
- 型号:PRI Power Relay PCB BM18673L03RP
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
PRI Power Relay PCB BM18673L05RN
PRI Control Board BM10995
PRI Power Relay PCB BM18673L03RO
PRI Power Relay PCB BM18673L03RM
PRI Power Relay Board BM18673L03R
PRI Power Relay Board BM18673L05RO
ECI Technology Control PCB RCI-F 94V0 1902 1357
Sti OF4172B-2 Light Curtain Controller 42614-0720
Hamamatsu Photomultiplier Tube 4L991-092 H7608-01
Y7 Surger Control 1718-017A
AMAT Applied Materials 0020-87128 300mm Tray Dome Controller new
AMAT Applied Materials 300mm PVD Chamber Cryo-Shield 0021-16035 new
Lam Research 853-012176-008 150mm End Effector 715-130080-006 New
Cal Weld 10-142269-00N 3-Way Flex Bellows Vacuum Splitter DN 160 101081
Bautz F1004F-BS101-000S-0 Indexer Motor AMAT 1080-90184 Quantum Leap 3 As-Is
National Display Systems 90X0099-F Endura 300mm Monitor Rack AMAT 0041-0218
Ultratech 03-20-01130-06 Stage Motor Driver Transition PCB Right X Stage
Ultratech 03-20-01130-05 Stage Motor Driver Transition PCB Left X Stage
Ultratech 03-15-04930-02 GEN I/O #2 Drive Breakout Transition PCB Card
产品名称: 噪声在线监测/取证系统
产品型号: ENS系列
基本参数: 无人值守,实时监控
产品介绍:
功能特点
全天候自动监测:防水、防尘、耐高/低温,24小时X365天不停机运行
定时监控:每天或每小时定时采集,采集时间和间隔可灵活设置
噪声限值监控:记录超过法定限值的噪声,不同时间段可设置不同的限值
可同时采集噪声分贝数值和现场高保真背景音频信号
可通过设置报警条件进行噪声事件管理
通过公网传输数据,组网容易,运营成本低
多重容错设计、性能稳定,硬件看门狗技术、永不死机
便携式轻便、小巧,便于携带和现场安装
灵活的数据查询和统计方式,支持噪声音频曲线回放
可集成GIS功能
性能规格
低功耗位嵌入式芯片(300MHZ),64M SDRAM(最大256M
2个标准端口,1个RS-485/422可选端口,4个USB口
10/100M 以太网控制RJ-45接口,1个并行口
高精度毫秒级实时时钟,支持掉电保护及看门狗功能
支持AC97音频接口,麦克风输入、线路输入/输出
工作环境:温度 -10℃~+60℃,湿度 5~90%,不结露
电源供电: DC 5V/1.2A(典型值)
参考的环境噪声标准
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Ultratech 03-20-01130-08 Stage Motor Driver Transition PCB Right Y Stage
Edwards NRY191000 Eason Control Box
Ultratech 03-20-01130-07 Stage Motor Driver Transition PCB Left Y Stage
Ebara ET600W Turbo-Molecular Pump Controller Battery Pack
HP Compaq Proliant DL580R01 x700-1M IPUS Industrial Computer As-Is
Logosol 9507 DE/RS-11-1112 PCB Card FlexWare
Electroglas 250265-001 Operator Console II Assembly PCB Rev. E
Electroglas 247219-002 Prealign Subsystem PCB Board Rev. P
Ultratech Stepper 03-20-00778 Slave Processor Display PCB Board New
Lam research 810-17004-001 Solenoid Interlock PCB Board Rev. C
Delta Tau 602804-107 Macro CPU PCBA PCB Board
CMC Cleaveland Machine Controls JGHT-4921-1 PM Servo Motor 34-611-778-4132
AMAT Applied Materials 0100-09162 Manometer Select Assembly Rev. A
Toshiba VFS7-2022UP (2) Transister Inerter S7-01S
PRI Automation BM06241 PCB Board Assembly PB02807
TEL Tokyo Electron 3D80-000252-V2 AC Servo Motor Power Unit
TEL Tokyo Electron 3310440 Logic PC 3210 Multiplexer PCB Board New
M.E.C. Tech MEC30008-1047 Spin Chuck Assembly 200mm Rev. A
AMAT Applied Materials 0270-03559 Calbration Tool Cooldown/DEGAS 300mm
NT International 4210-100G-F04-A00-A-T07 Pressure Transducer Semitool 70961-98
BOC Edwards NRY0DN101CE Eason Alarm Enclosure iGX600L
Edwards NRY12J000A Abatement Enclosure iGX600M
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:Yamato 10023766
工控宝APP下载安装
