- 型号:Fuji Seiki 1012851
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Hitachi Quartz Fiber 3-825664-04 New
Hitachi 3-839105 CKD Air Cylinder SCS-LND-00-140B-69
Varian Filler Ring Assembly 108384004R-2
STEC Mass Flow System PAC-6E
Seiberco DSHX 21005-1 Servo Controller AIM 5000 HX Series
Inficon 377-003 Vacuum Capacitance Diaphragm Gauge CDG
TEL Tokyo Electron PPC-T0006A-11 PLD Board (Chemi) PCB T0B1006 ACT12
Fuji Seiki 1012851
Omron E3X-DA11-S Photoelectric Sensor Switch Brooks 177987 Lot of 6 New
Eaton GDB3040D Circuit Breaker GDB-D 14k Brooks Automation 179423 New
Cutler-Hammer GDB3040D Circuit Breaker GDB 14k Brooks Automation 179423 New
Hitachi ZVC018-0 Printed Circuit Board ZVC018-B00 PCB ZVC018-BA0
ABB ACH550-UH-03A3-4 AC Drive HVAC Un As-Is
SMC ITV2011-31N3N4-X95 E/P Pressure Regulator Lot of 6
Cosel PAA50F-24-N Power Supply Lot of 6
Fujitsu Component NC14003-T752 SERVIS-Splitter PCB SF-310-5076-X751/01
Hitachi RYY-1 PCB Board M-712E Dry Etcher
Hitachi BBDP2-01 Interconnect PCB
Fuji Seiki 1012851
产品名称: 500M微功率485转无线数传
产品型号: TD-8305S
基本参数: RS485转无线
产品介绍:
TD-8305S是一款RS-485到无线数传的转换器。是深圳市天地华杰科技有限公司为了解决串口设备短距离无线传输数据而专业设计。TD-8305S无线数传转换器提供标准的RS-485接口方式,它能透明地有效地把RS-232串口信号双向无线传输500米,使用户在不用更改已有软件下就可以完成通信。TD-8305S采用成对使用的工作方式,能更好地把串口信号稳定地传输到设备上来。TD-830SR可以点对点,点对多点,多点对点的连接,让用户可以进一步构建大系统串口转无线的网络。
>>产品特性:
1. 视距可靠传输距离可达500m;采用FSK的调制方式
2. 载频 433 MHz, 也可订制315M/868M/915M等其他载频;ISM频段,无需申请
3. 提供8个信道,如果用户需要,可扩展到16信道
4. 接口方式:TTL/RS485由用户选择
5. 接口格式:8N1/8E1/8o1(特殊格式需定置)
6. 收发一体,半双工, 数据收发转换自动完成,只要向接口收/发数据即可,转换时间短
7. 可用于点对点,点对多点,多点对点等多种通信组合方式
8. 数据透明传输,可传输较长的数据帧
9. 三种省电模式:硬件唤醒, 串口唤醒, 空中唤醒
10.自动过滤掉空中产生的假数据,长期使用可靠性好,故障率极低
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Parker UHP1004-2755A1M410 Manual Diaphragm Valve Lot of 2
Tescom 74-2460KRH10 Manual Diaphragm Regulator Valve
Tokyo Keiso SFC-720-10 Ultrasonic Flow Meter Lot of 2
Tokyo Keiso SFC-720-20 Ultrasonic Flow Meter Lot of 2
Lambda JWS150-5 Power Supply Lot of 2
Access Address Decoding Counter Timer Card ADA-8
Prolog PCB 0400065
Cincinnati Electrosystems Receiver Controller 9650-128
Kyowa WGA-100A Instrumentation Amplifier
Digital Power Unit UF-PW002
Fuji Seiki 1012851
Lam 4420 Temperature Sensor Board 810-017006-001 Rev.E
Lam 4420 Temperature Sensor Board 810-17006-1 Rev.B
Lam 4420 Gap Heating Assembly 853-011117-001
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
