- 型号:Yaskawa SGDB-05VD
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
JUKI E8601721AAO 9066 Circuit Board T39325
Yaskawa SGDB-05VD
JUKI IMG-P E8610721OAO 9117 Circuit Board T39326
JUKI E8604721OAO 9017 I/O Control Board T39327
JUKI IMG-P E8610721OAO 9017 I/O Control Board T39328
JUKI IMG-P E8610721OAO 0070 I/O Control Board T39329
JUKI E8631721OAO Circuit Board T39331
JUKI E8604721OAO 9028 I/O Control Board T39332
JUKI E8631721OAO 9018 Circuit Board T39336
JUKI 9027 Circuit Board T39337
JUKI E8601721OAO 9028 Circuit Board T39338
Yaskawa SGDB-05VD
典型的3D龙门式直角坐标机器人,针对各种不同的应用,实际上可以方便快速组合成不同维数,各种行程和不同带载能力的壁挂式、悬臂式、龙门式或倒挂式等各种形式的直角坐标机器人。从简单的二维机器人到复杂的五维机器人就有上百种结构形式的成功应用案例。从电机到汽车等各行各业的自动化生产线中,更是各式各样的多台直角坐标机器人和其它设备严格同步协调工作。可以说直角坐标机器人几乎能胜任所有的工业自动化任务。下面是其主要特点:
3.1任意组合成各种样式:每根直线运动轴最长是6米,其带载能力从10公斤到200公斤。在实际应用中已有近百种结构的直角坐标机器人,这些结构也可以任意组合成新的结构等。
3.2超大行程:因为单根龙门式直线运动单元的长度是6米,还可以多根方便地级连成超大行程,所以其工作空间几乎没有限制,小到手机点胶机,大到18米长行程的切割机,8米长行程钻铣床,6米*6米*3米的检测机器人等。超大行程时要采用直线导轨和齿条传动方式。
3.3负载能力强:单根直线运动单元的负载通常小于200公斤。但当采用双滑块或多滑块刚性联结时负载能力可以增加5到10倍。当把两根或四根直线运动单元并排接起来使用时,其负载可以增加2到4倍。当采用多根多滑块结构时其负载能力可增加到数吨。
3.4高动态特性:轻负载时其最大运行速度可达到每秒8米,加速度可达到每秒4米。使其具有很高的动态特性,工作效率非常高,通常在几秒内完成一个工作节拍。
3.5高精度:按传动方式及配置在整个行程内其重复定位精度可达到0.05mm到0.01mm。
3.6扩展能力强:可以方便改变结构或通过编程来适合新的应用。
3.7简单经济:对比关节机器人,直角坐标机器人不仅外观直观且构造成本低,编程简单类同数控铣床,易培训员工和维修,使其具有非常好的经济性。
3.8胜任复杂任务:采用带有RTCP功能的五轴或五轴以上数控系统能完成非常复杂的喷涂,喷丸,检测,加工等任务。
3.9寿命长:直角坐标机器人的维护通常就是周期性加注润滑油,寿命一般是10年以上,维护好了可达20年。
3.10应用面宽:可以方便地装配多种形式和尺寸的手爪,可以胜任许多常见的工作,如焊接、切割,搬运、上下料、包装、码垛、拆垛、检测、探伤、分类、装配、贴标、喷码、打码和喷涂等任务。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
JUKI E8601725OAO 0060 Circuit Board T39339
Yaskawa SGDB-05VD
JUKI E8602721OAO 0060 Circuit Board T39340
JUKI E8603721OAO 5A0001 Circuit Board T39341
Square D 8538, SBW13 S Combination Starter T30254
Leviton, Z-Max 000-R24MD 24 Master Cabinet T34752
HellermannTyton Autotool 2000 120-00000
Avantek YF85-0107, 0955-0277-0 YIG Filter T42445
Yaskawa SGDB-05VD
Lot of 67 Eaton E47Y4280 Limit Switch T48793
Bosch 6270D00442 Board T19889
Bosch 626900161 7006269B Board T19890
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
