- 型号:Reliance Electric 14C109
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Micro Energy 10-0060, 0950-1977 Power Supply T45844
Coreco XR-M130-10801 TCX Circuit Board T45486
Hewlett Packard 8657A Signal Generator T33061
Lot of 16 5346K24 1/4" Brass Hose Nipple KEY79
G & L, Goulds, Franklin Electric NPE, 2ST1F5D4
Lot of 14 G & O 6605012194385, 70084-301-3
Blower Shroud Center T44860
USI 4.0302.012.0 Power Generator T36254
HP Hewlett Packard 5086-7366 Oscillator T40992
HP Hewlett Packard 08673-67015 Multiplier T40993
电机设计中饱和系数是在电机额定运行情况下。空气隙定转子齿部所需磁势之和与空4隙所需磁势之比,即lF2,空载实验中求出的饱和系数人,其原,与屯机设汁的饱和系数心是相同的,不过是饱和系数的适合范围略有羌根据有关资料与实际经验,电相电动机6将求得的尤值与正常范围比较,来判别磁路的饱和程度此例电动机额定电压22叭,人= 3=.64,然磁路过沪饱机2根据问所在。采取调整措施记子相绕组电动势1=4.441妒1人1只绕饥的绕组系数尤己确定取斗。
妒为常数山式变为从2式可知,要调整只值,可按空载磁化曲线上电压变化值也比调整绕组匝数由空载磁化曲线可求得当电压为21沉时,心=了=1.49.在正常范由1中因而师数应增加=1.048倍,原主绕组每极匝数为310 7观,如匝数调整为325匝,则3=翌= 80.视,槽满率尺超过了手工嵌线的范围8脱,将导致嵌线困难,故实际调整为320匝人79.57,符合8脱,然后把原铁心长度58增加2,圆整为60经试验,电机连续周期运行时,定子绕组温升电阻法降低为73.5,±者转3,1时,定子绕组温升电阻法降低为82.3符合了温升标准限值由此可,通过利用电机空载磁化曲线,调整有关数据,降低磁路过饱和程度,能显著降低电机机设计试制中因磁路饱和程度过大而出现的有关技术性能指标超差的问同样,此法亦可用来判别电机磁路欠饱和情况,作出相应调整,以使电机既苻合技术条件。又汜加经济介理上接第31页1对我作31610以电网火多数圮变压器中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,保护通常只需发接地信号,不跳闸零序电流保护的短延时对3代601电网中的少数变压器中性点经高阻接地的电网,保护动作于跳闸,其动作电流2.,应躲过屯动机在起动过程中由尸相屯流不完全对称而出现的3倍不平衡零序电流,延时整定为0.58,以此延时来躲过相间短路对零序电流保护的影响,6结论研制包拈过流负序零序保护于体的异步电动机微机型综合保扒该保护坫本覆盖广异步电动机所有常故障类甩。具有理想的保护性能和智能化的故障诊断功能现场运行明,该保护功能强,性能价格比高哀行稳定可靠属有良好的推广应用前景1高压异步电动机的智能化综合保护
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Fuji FH1015A0 Circuit Board T54433
Mitsubishi A1SD71-S2 Positiong Module T39114
Kepco ATE150-0.3M Quarter Rack Power Supply T45749
8X6605-LW-A00-6473, 10199 207 1 Stabilizer T44756
HP Hewlett Packard 08648-60314 Mother Board Assembly
Noyes OPM 5-2 Optical Power Meter T8150
SMC VFS2100 Solenoid Valve Assembly 1.0-9.9KGF/CM2 T20124
Rexroth IndraControl VCP05 Operator Panel T20716
Fujitsu FC9607HTL7, HT2H-LR2S, SNPQB315AA
JC Systems 600-TC/TC-4 Temperature Controller T26319
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
