- 型号:Elgar 5809942-BS
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Fancort FA5965 Press Foating Avil
Elgar 5809942-BS
Dedicated Tooling Insert Leadform Dies T36956
Fancort FA5955 Press Foating Avil
Dedicated Tooling Insert Leadform Dies T36957
Nortel Networks NTN414AB ReVTX-48e Board T36962
Nortel Networks NTN414AB ReVTX-48e Board T36963
JC Systems Fast TRAC 620A-TC, TC488
Elgar 5809942-BS
Environmental Chamber Programmer, Controlle
Star SDC075LFC, 750W-PL Servo Drive T36507
Excalibur Systems EXC-1553PC/HC-001 Circuit Board T37132
表1直接服动式电动机的特点优点没有需维修的齿轮传动装置不要安装齿轮传动装置的空间没有动力传递损耗(效率高)噪声小缺点给牵引电动机的冲击大总的来说转速较小,重量较大转向架簧下重量增大转矩脉动直接传给车轮对拟用于既有线通勤电动车组的样机进行了装车试验,对车地板下牵引电动机附近的噪声进行了测定,在速度64km/h时可降低14dB,大幅度降低了噪声。此外,利用直接驱动式牵引电动机结构简单的特点,除了可用于既有线通勤电动车组,还可用到轨距可变电动车组()和低地板轻轨车辆上,今后希望在这方面也开展研究。
3.3全封闭式永磁同步牵引电动机铁道机车动车牵引电动机要求体积小、功率大,通常采用通风冷却方式。但冷却风中含有尘埃,会污染牵引电动机内部,因此牵引电动机需要定期进行解体清扫。而且,既有线车辆牵引电动机多数是转子与风扇直接相连的结构(自通风结构),高速运转时风扇的噪声很大。
如果采用全封闭式结构,尘埃不能进入牵引电动机里面,也就不需要解体电机进行清扫。同时,电机里面的噪声被隔离,低噪声牵引电动机的实现便有了可能。为此,对全封闭式牵引电动机进行了开发。但全封闭电机比通风冷却电机的冷却性能差。
因此全封闭电机要做到尺寸和性能与以往的电机相同,就必须采用发热较少的电机,并研究新的冷却结构,以使各部分的温升控制在规定的限值以内。
采用效率高、发热少的永磁同步电动机可以降低温升。但全封闭牵引电动机是电机整体温度升高,而轴承部分的温升限值较低,因此必须防止该部分温升过高。为此,我们对轴承周围的冷却结构进行了研究,试制了采用新轴承冷却结构的全封闭永磁同步电动机(),对轴承冷却结构的效果和降噪效果进行了试验确认。
全封闭牵引电动机样机纵剖面图结果表明,在与以往自通风异步牵引电动机相同的体积下,可以实现同样功率的全封闭牵引电动机,高速运转时全封闭电机的噪声比往降低10dB左右。而且,这种全封闭牵引电动机与以前的电动机相比,轻量化和高效率同时得到了满足。
4永磁同步电动机的有关问题4.1空载感应电压即使外部不供给电源,永磁同步电动机的永久磁铁也能使定子线圈产生交链磁通,惰性时牵引电动机端子上也能产生电压。这种电压被称为空载感应电压。由通常的电压型逆变器驱动永磁同步电动永磁同步电动机在铁道机车动车上的应用变流技术与电力牵引1/2003机时,空载感应电压可能会带来以下问题逆变器出现相间短路等故障时,电动机向故障点供电,产生短路电流,可能会扩大故障影响;)空载感应电压的峰值若超过逆变器材元件的耐压就会损坏元件;)如果空载感应电压的峰值高于逆变器直流侧电压,则惰行时因与逆变器开关元件反并联的二极管起整流回路的作用,就会产生再生制动。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ATI QC-10 Tool Changer T37192
Elgar 5809942-BS
Bosch RM2-DP12, CL-S2-RM2-DP, 1070075814-GA1
MyData Automation L14422 Flexfeeder T37321
Biddle 560060 Motor & Phase Rotation Tester T37354
Thermotron 4800, 471787, 471789 Function Board
GE General Electric 45440990, 45314176 GE
Elgar 5809942-BS
CGR Face Brasage Control Console T3769
ICP Electronics PAC-42HW/ACE-870A/BP-4S Slot T36600
HW Wallace D.341 Durometer T36710
Lot of 10 Nortel Networks NTCA36AA Rel Handset T36899
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
