- 型号:Allen Bradley 500-CO940
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Nortel Networks NTN458RA Rel. 0004
Breaker Interface Panel T36909
Nortel Networks NTN401AA Rel. 0020 OC-3
LR 1310 nm Interface Board T36951
Omron CQM1-OC222 Programmable Controller T36188
GE General Electric 2034803016 CARESCAPEV100
Vital Signs Monitor T44833002 Feedback Board T37195
Mitutoyo 015901A, 015881B, 015873 Digi-Card T37319
Wheel Single Inlet Backward Curved Fan, Blower
Hardware Speciality 1528-TL Turret Terminal T36980
过载⑴粹许延续时间3电器与电气设备2.4按变压器的负荷率进行分析,关小型水利设计规定,当变压器的负荷率小于9时,电动机最大起动电流可为变压器额定电流的4倍。
2.按变压器的短路电流进行分析变压器说明书规定变压器的短路电流值不得超过变压器额定电流值的25倍。
变压器的额定电流=1443A.
2.6按短路电流通过的时间来校核设尤为稳态短路电流,2对变压器额定电流之比,贝1短路电流允许通过的时间900.
电保护时,应在4.593之内切除短路电流。
3结语在选择电动机的起动方式时,只认为起动电流大就不宜采用全压起动的看法是不全面的。只有在对问作了全面的分析之后,才能作出最后的决定。从本文的分析和所举的例在经过上面所列的6个方面的分析后都符合条件时,电动机宜采用全压起动的方式。
1华东水利学院。水工设计手册。北京水利电力出版社,1984 2吴官熙。电工学及电气设备。北京水利电力出版社。1986,辑赴溱苹瘫护怎猞,起主变铁多点接地故障的分析江苏省东台供电局,仓变电2000年4月26日,试验人员在对该主变进行常规预防性试验时,用兆欧用数字式万用测量,测得其绝缘电阻在350450,之间。证明该主变已经发生了铁芯多点接地故障。
将该主变试送电后,用钳形电流30,于是立即将该主变停运,取油样进行色谱分析,并将分析结果与以往几次的数据进行比较,结果发现,气体中往比较变化甚少,据此可以判断其为裸金属过热。另外,气体中出现了乙炔,且含量较高,其体积分数为10可以认为该主变的接地故障是间歇性双重性,既是金属性的,又是间歇性的。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
VCP, Value Communication Products 5E04UP
Communications Cable T37612Lot of 3 Afag GMQ32,
LM20/90, LM20/120, RM25, LM32/200, LM32P Linear Modules
Electronic Controls Solvent Heating System T35095
PMI Motion 00-01207-090, U12M4 Servo Disc DC Motor T37160
LH Research TM34-12Y33/115, 847457-007 Power Supply T37696
Allen Bradley 500-CO*940 Contactor T38357
2490A01, 32-2490A01 Circuit Board T40110
Sharp LQ9P16F, 03T00037 Display T39412
GenRad J401, 1732 9731 H0/0107 Socket Adaptor T40499
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
