- 型号:VMIVME-7592-940
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/7/7 0:00:00
GE FANUC VMIVME-7592-940
HL-2A托卡马克是我国的一个大型核聚变研讨实验设备。该实验设备的供电系统是由电动机-飞轮-交流脉冲发电机组经过变压器和晶闸管变流器对负载线圈供电。关于这样的供电系统,若选用直接由电网供电的办法会对电网构成巨大的冲击和发作严峻的电磁污染。因而,咱们选用了国际上广泛的做法,运用设备的脉冲作业制,采取自电网取能经电动交流脉冲飞轮发电机组进行阻隔、能量存储与转换、功率放大和释能的供电办法。也就是选用两套90MVA 交流飞轮发电机组(以下简称发电机组或机组)对该实验设备脉冲供电。整个机组由2500kW绕线式异步电动机、90吨飞轮、90MVA发电机组成。其作业原理是通过6000V电网供电给电动机,当电动机翻滚时带动飞轮和发电机作业并抵达电动机的额定转速1477r.p.m,之后悠闲加速。这时在励磁机的作用下,发电机将储存于飞轮的机械能转变为电能供HL-2A设备放电运用。
实验设备中,液体转差率调度器(即滑差调度器)首要起两方面的作用。一、结束两套机组的起动进程。当机组通过盘车到转速12 r.p.m时,接入6000V电网的真空开关合闸,滑差调度器投入作业。随后通过调度滑差调度器中活动电极的高度使具有280t-m2飞轮矩的机组恒电流(I=230A)加速到额定转速1477r.p.m,然后悠闲加速。二、结束机组的调速。当脉冲发电机要给实验设备脉冲供电时,整个设备的实验放电关于2500kW的电动机而言是一个很大的脉冲负载,迫使机组的转速下降,机组释放出飞轮储存的机械能,帮助电动机打败尖峰负荷。为了维护电动机以及减少电动机脉冲作业时对电网的冲击,在设备的实验放电之前,必须在电动机转子回路串入一个恰当的电阻,也就是将活动电极提高到合适的高度(如图1中KB所示)。当实验放电结束之后,通过调度活动电极的高度使机组电流(I=230A)安稳,再加速到额定转速1477r.p.m,然后悠闲加速。如此重复调速进程,直到实验结束。Rod-L M100BVS5-5.0-2?5
Rod-L M100DC-7.0-5
Rod-L M500AVS5
Rod-L M100AVS4-28-40
Rod-L M100AVS5
Rod-L M100DC-7.0-5
Rod-L M100AVS5-2.8-4?0
GE FANUC VMIVME-1182
GE FANUC VMIVME-7452
GE FANUC VMIVME-2232
GE FANUC VMIVME-7700-110?000
GE FANUC VMIVME-7486
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
