- 型号:30430-30000
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/6 0:00:00
ADEPT TECHNOLOGY 30430-30000
按数控机床发生的故障性质分类
(1)系统性故障
这类故障是指只要满足一定的条件,机床或者数控系统就必然出现的故障。例如电网电压过高或者过低,系统就会产生电压过高报警或者过低报警;切削量过大时,就会产生过载报警等。
例如一台采用SINUMERIK 810系统的数控机床在加工过程中,系统有时自动断电关机,重新启动后,还可以正常工作。根据系统工作原理和故障现象怀疑故障原因是系统供电电压波动,测量系统电源模块上的24V输人电源,发现为22.3V左右,当机床加工时,这个电压还向下波动,特别是切削量大时,电压下降就大,有时接近21V,这时系统自动断电关机,为了解决这个问题,更换容量大的24V电源变压器将这个故障彻底消除。
(2)随机故障
这类故障是指在同样条件下,只偶尔出现一次或者二次的故障。要想人为地再现同样的故障则是不容易的,有时很长时间也很难再遇到一次。这类故障的分析和诊断是比较困难的。一般情况下,这类故障往往与机械结构的松动、错位,数控系统中部分元件工作特性的漂移、机床电气元件可靠性下降有关。
例如一台数控沟槽磨床,在加工过程中偶尔出现问题,磨沟槽的位置发生变化,造成废品。分析这台机床的工作原理,在磨削加工时首先测量臂向下摆动到工件的卡紧位置,然后工件开始移动,当工件的基准端面接触到测量头时,数控装置记录下此时的位置数据,然后测量臂抬起,加工程序继续运行。数控装置根据端面的位置数据,在距端面一定距离的位置磨削沟槽,所以沟槽位置不准与测量的准确与否有非常大的关系。因为不经常发生,所以很难观察到故障现象。因此根据机床工作原理,对测量头进行检查并没有发现问题;对测量臂的转动检查时发现旋转轴有些紧,可能测量臂有时没有精确到位,使测量产生误差。将旋转轴拆开检查发现已严重磨损,制作新备件,更换上后再也没有发生这个故障。
ADEPT TECHNOLOGY 30330-15000
ADEPT TECHNOLOGY 10337-15200
ADEPT TECHNOLOGY ADEPT 10841-01202
ADEPT TECHNOLOGY 10332-11506
ADEPT TECHNOLOGY 10341-10010
ADEPT TECHNOLOGY 10330-00088
ADEPT TECHNOLOGY 10332-31150
ADEPT TECHNOLOGY Adept 30400-20000
ADEPT TECHNOLOGY 10338-53005
ADEPT TECHNOLOGY 30330-25000
ADEPT TECHNOLOGY 10337-15200X
ADEPT TECHNOLOGY 90133-48050C
ADEPT TECHNOLOGY 10332-22000 PC Board
ADEPT TECHNOLOGY 30330-31000
ADEPT TECHNOLOGY 10332-31154
ADEPT TECHNOLOGY 10330-10150
ADEPT TECHNOLOGY 10310-58020
ADEPT TECHNOLOGY 10300-11200
ADEPT TECHNOLOGY 10332-48712
ADEPT TECHNOLOGY P68700-00550
ADEPT TECHNOLOGY ASSY 10350-00104
ADEPT TECHNOLOGY 10133-11000
ADEPT TECHNOLOGY 10840-13102
ADEPT TECHNOLOGY MV-19 30330-25000
ADEPT TECHNOLOGY 10840-13430
ADEPT TECHNOLOGY 90400-20035
ADEPT TECHNOLOGY 10604-00100
ADEPT TECHNOLOGY 09228-901
ADEPT TECHNOLOGY 10335-00433
ADEPT TECHNOLOGY MV-8 30330-15000
ADEPT TECHNOLOGY 10330-00400
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
