- 型号:DG系列压力温度一体化变送器
- 数量:1000
- 制造商:深圳万讯自控股份有限公司森纳士分公司
- 有效期:2020/1/1 0:00:00
特 点:
采用国外先进技术
抗冲击、耐震动
工作温度范围宽
压力、温度同时输出,节省成本,性价比高
体积小,易安装
采用激光打标,确保产品之可溯源性
应 用:
广泛用于科研、军工、石化、电力、冶金机械及环保领域。如油井温度压力测量、柴油发动机共轨温度压力测量、注塑机械温度压力测量等。
技术性能参数指标:
测量介质:与304、316或316L不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
压力类型:表压、绝压、真空
压力测量范围:表压0~0.01-250MPa 绝压0~0.1-250MPa 真空0~-0.1MPa
温度测量范围:0~100℃
分度号:Pt1000
压力准确度:1.0级、0.5级、0.25级(包含非线性、迟滞性、重复性在内的综合误差)
温度准确度:1.0级、0.5级
工作环境温度:-20~85℃
储存温度:-40~90℃
相对湿度:≤95%(40℃)
过载压力:当压力小于150MPa时取两倍满量程;当压力大于150MPa时取300MPa值
稳定性:典型:±0.1%FS/年 最大: ±0.2%FS/年
振动影响:对于10g峰值,10Hz-1KHz机械振动,输出变化小于满量程的0.1%
上升时间:≤5ms可达90%FS
压力温度补偿:0~70℃
压力温度漂移:≤±0.05%FS/℃(温度范围-20~+85℃,包括零点和量程的温度影响)
热响应时间:≤15s
输出信号:温度变送器及压力变送器的输出信号均为4~20mADC(两线制)
温度附加误差:≤±0.015%FS/℃
供电电压:9~36VDC
负载特性:24VDC时最大750Ω
防护等级:IP65
绝缘电阻:测试电压为100VDC时,大于1000MΩ
介质接触材料:304、316或316L不锈钢
外壳材料:304或316不锈钢
电气连接:四芯屏蔽电缆
压力连接:M20×1.5、M12×1、G1/4、G1/2阳螺纹,其它螺纹可依据客户要求设计。
重 量:(300±20)g
识别标识:激光标刻于壳体表面
- 电话: 020-87042626,13503050049
- 传真:020-87042616
- email:jiangshihong@maxonic.com.cn
下一篇:高氯废水COD消解回流装置
