意大利REER安全光栅带有屏蔽功能MI4B
电气连接的最大长度 (m):100 工作温度 (℃):-10 ... 55 防护等级:IP 65
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光栅
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
订货号:1360662
光束数:4
光束间距:300mm
保护高度:910mm
总高度:1176mm
安全等级:
4级
SIL 3 – SILCL 3
PL e – Cat. 4
响应时间 (ms):7 ... 30
安全输出:2 路,PNP,500 mA(24 VDC下),带短路、过载、反极性保护功能
光幕状态指示及弱信号输出:PNP - 100 mA (24 VDC)
信号显示:7 段 LED 显示屏,用于显示自诊断信息以及光幕状态
屏蔽指示灯输出 (mandatory):24 VDC; 0,5 ... 5 W
启动/重启:自动或手动重启可选
外部设备监控:外部设备监控反馈输入,可选择启用/禁用
最大屏蔽超时:可以在 30 秒或 90 分中进行选择(只有配备 4 个传感器逻辑的MT S4和 MI 型号可以在 30 秒或无限大中选择)
Override功能:
内置 Override 功能,2 种操作模式可选
– 手动按压保持动作使其运行
– 通过脉冲指令自动启动
最大 Override 超时时间 (min):15
电源 (VDC):24 ± 20%
MI-ML-MT型号的电气连接:发射器:M12,5 芯接头;接收器:M23,19 芯接头;屏蔽传感器:M12,5芯接头
电气连接的最大长度 (m):100
工作温度 (℃):-10 ... 55
防护等级:IP 65
横截面尺寸 (mm):50 x 60
MI系列
保护高度 (mm):
对于配有 40 和 90 mm 的光幕,保护高度为 310 至 1810
对于配有 30 mm 的光幕,保护高度为 310 至 1210
可用分辨率 (mm):30, 40, 90
进入控制光束数:2, 3, 4
最大检测距离 (m):可选:6或16
长距离型号最大检测距离 (m):可选:30或60
屏蔽逻辑:
配有 2 或 4 个传感器时,为双向逻辑;
配有 2 个传感器时,为单向逻辑
屏蔽传感器:外部屏蔽传感器,用于继电器或 PNP 输出(暗逻辑)
相关型号:
MI2B
MI3B
MI2BLR
MI3BLR
MI4BLR
中国台湾FOTEK靜電容式漏液檢測器CPLS-01N
中国台湾CONCH琦胜单相电力调整器BRL4030
德国P+F倍加福对射型光电传感器M100/MV100-RT/76b/102/115
韩国KOINO科伊槽型光电传感器KPS-M21
德国LEUZE劳易测电感式开关IS 112 MM/4NO-8N0-M12
