产品选型
SODRON索迪龙接近传感器SP12-04BNA-GX/2.5M
输出方式:NPN NO 电源电压:10~30V DC 消费电流:<10mA 检测距离:4mm±10% 设定距离:0~3.2mm
产品分类:
离散传感器 接近开关
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特点:
•结构简单,安装方便
•防护等级IEC IP67
•具备短路保护、电源逆接保护等
产品规格:
输出方式:NPN NO
电源电压:10~30V DC
消费电流:<10mA
检测距离:4mm±10%
设定距离:0~3.2mm
标准检测体:铁片12X12X1mm
响应频率:1KHz
重复精度:小于检测距离的5%
温度影响:-25℃~70℃温度范围内,+23℃时检测距离±10%以内
回差范围:检测距离的1%~15%
负载电流:<100mA
残留电压:1.5V以下(负载电流100mA,导线长度2米时)
指示灯:红色指示灯(输出ON时亮起)
回路保护:逆极性保护   输出短路保护
环境温度:使用时及保存时:-25℃〜+70℃
环境湿度:使用时及保存时: 35〜95%(不结冰不结露)
耐电压:1000V AC,50/60Hz 1分钟充电部整体与外壳间
绝缘电阻:>20MΩ(DC500V)充电部整体与外壳间
耐振动:在X,Y,Z 各方向上可承受频率为10〜55Hz、双振幅1.5mm的振动达2小时
耐冲击:在X,Y,Z 各方向上可承受加速度为500m/s²(约50G)的冲击三次
保护结构:IEC  IP67
连接方式:导线引出型(标配2米),Ф3.0(三芯)黑0.2mm² PVC
材质
壳体:PC
相关型号:
SP12-04BNA
SP12-04BPA
SP12-04BNB
SP12-04BPB
鑫精诚XJC仪表放大器XJC-H100F-T1
德国IFM易福门温度传感器TR7439
中国台湾FOTEK阳明单相散热座一体成型固态模组SSR-K40DA-H
HANYOUNG韩荣单相固态继电器SSR-2D253Z
SENVIEW森觉槽型光电开关SFE7-TN5-2M
