德国IFM易福门温度传感器TR7439
输入和输出总数:数字输出数量: 2 测量范围:-100...600 ℃ 通信接口:IO-Link 系统接口:螺纹连接 G 1/2 外螺纹
产品分类:仪器仪表 温度仪表 现场仪表 温度传感器
品牌:易福门
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国IFM易福门温度传感器TR7439
产品概述:
●极大的温度评估范围
●两个开关输出,其中一个带有 IO-Link 通信接口
●友好直观的 3 按钮控制
●红/绿显示,用于明确标识可接受的范围
●自动识别连接的传感器类型
产品规格:
输入和输出总数:数字输出数量: 2
测量范围:-100...600 ℃
通信接口:IO-Link
系统接口:螺纹连接 G 1/2 外螺纹
特殊的性能:镀金触点
工作电压[V]:18...32 DC; (符合cULus - Class 2标准)
电流损耗[mA]:< 50
反相保护:有
开机延迟时间[s]:1
Watchdog集成看门狗电路:有
输出数量:2
输出信号:开关信号; IO-Link; (可配置)
电气设计:PNP/NPN
数字输出数量:2
输出功能:常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值[V]:2.5
开关量输出DC的持续电流负载[mA]:250
短路保护:有
短路保护类型:脉冲
过载保护:有
开关量输出分辨率[K]:0.1
显示分辨率[K]:0.1
开关点精度[K]:± 0,3 + (± 0,1 % MS)
显示精确度[K]:± 0,3 + (± 0,1 % MS)
温度系数[测量范围值的百分比 / 10 K]:0,1; (如果出现参考条件偏差25 ± 5 ℃)
反应时间[ms]:390
通信接口:IO-Link
传递类型:COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision:1.1
环境温度[℃]:-25...80
存储温度[℃]:-40...100
外壳防护等级:IP 67
重量[g]:198.5
外壳:圆柱形的
尺寸[mm]:φ 34 / L = 104
原材料:不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4301/304); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC
系统接口:螺纹连接 G 1/2 外螺纹
显示单位:2 x LED, 绿色
开关状态:2 x LED, 黄色
测量值:字母数字显示, 红色/绿色 4位数字
相关型号:
TR2439
TY7439
TY2439
鑫精诚XJC仪表放大器XJC-H100F-T1
中国台湾FOTEK阳明单相散热座一体成型固态模组SSR-K40DA-H
HANYOUNG韩荣单相固态继电器SSR-2D253Z
SODRON索迪龙接近传感器SP12-04BNA-GX/2.5M
SENVIEW森觉槽型光电开关SFE7-TN5-2M
